18.10.2020, 19:26 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Свинцовые аккумуляторы сильно боятся глубокого разряда. Стоит один раз глубоко разрядить, и вуаля, аккумулятор можно выбрасывать. Вот железо - никелевые, или кадмий - никелевые те да, они могут разрядиться в 0 без потери работоспособности, хотя и тут ресурс работы сильно падает. |
18.10.2020, 19:26 | |
Интересующие вас ответы могут быть тут Автозамещение батарей по мере их разряда Индикатор разряда Li-ion Индикатор разряда для Power bank |
18.10.2020, 19:46 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Есть специальный метод тренировки аккумулятора. Также при мойке и заливании нового электролита в авто (мото) аккумулятор, делается полный заряд, а потом полный разряд потом заряд и отдают владельцу. Тоже и щелочные, допустим ЖД. Это новые герметичные аккумы боятся глубокого разряда ...
18.10.2020, 21:28 | #13 (permalink) |
Запрещается разряжать аккумулятор ниже 1,75в на банке. Вот, почитайте нижнюю строку. Это соответствует тому, что я хотел сказать. Там идет при более низком напряжении химическая реакция сопровождающая ростом кристаллов сульфата свинца. А стоит разрядить ниже 1,6В на банку, и аккумулятор придется выбрасывать.
18.10.2020, 21:37 | #14 (permalink) |
Володя, я же говорю, что незнаю про новые герметичные, всякие гелевые ...
18.10.2020, 21:56 | #15 (permalink) |
И старые аккумуляторные ведут точно так же. Я знаю это не по наслышке, я работал на связи, обслуживал оборудование междугородки, при этом в мое обслуживаемое оборудование была ко всему и аккумуляторная, то я прочитал много литературы по свинцовым аккумуляторам (а иначе просто не сдал бы экзамен на рабочее место), и знаю точно, свинцовые аккумуляторы запрещено под любым соусом разряжать ниже 1,75 на банку, иначе идет необратимый сульфатизирующий процесс, и банку нужно менять (у нас были свинцовые аккумуляторы: этакие стеклянные банки).
18.10.2020, 21:56 | #16 (permalink) |
Это те же жидкостные свинцовые-кислотные АКБ. Только современные модификации .
18.12.2020, 08:27 | #17 (permalink) |
Доброго всем.В схеме зарядного ЗУ-7М теристор КУ202А заменил на КУ202И ноон не включается и не пропускает напряжение может что то еще вышло из строя подскажите ? Схему прилагаю.
18.12.2020, 08:43 | #18 (permalink) |
Доброго всем.В схеме зарядного ЗУ-2М теристор КУ202А заменил на КУ202И ноон не включается и не пропускает напряжение может что то еще вышло из строя подскажите ?
18.12.2020, 13:42 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
