Старый 13.11.2019, 14:28   #21 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Да, верна. Я сначала не понял Вашего вопроса (правду говорят: правильно задан вопрос уже 50% ответа готово) , можно и на полевике сделать., на 1 элементе логики, к примеру, К561ЛА7, или есть микросхемы именно инверторов. Все зависит от того, какова мощность инвертора Вам нужна.
Старый 15.11.2019, 09:30   #22 (permalink)
erygin26
Здравствуйте.
У меня есть сигнал 24 в постоянка (частотой 1-2 Гц). Мне необходимо, когда этот сигнал пропадает, появлялся сигнал с задержкой к примеру 0,1 с и длительностью 0,3 с. Следующее срабатывание происходит после появления и следующего пропадания входящего сигнала. Все это надо без механических контактов. Я нашел на али реле задержки (ссылки не могу публиковать, так что сорри
сайт али/item/32910498593.html?af=2052&cv=5288922&cn=42q0zw0hpyk i23ekw1hwhwcy3waoefk7&dp=v5_42q0zw0hpyki23ekw1hwhw cy3waoefk7&afref=http%253A%252F%252Fshop.cxem.net% 252Fcashback%252Fview%252Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hw xtknnk9d%252F&aff_platform=api&cpt=1573795025761&s k=BCaF2iNa&aff_trace_key=76236450018044dfb41f2f48f bc52a45-1573795025761-03887-BCaF2iNa&terminal_id=4a297a70b0414b2ab4bf26426350f 794
Все устраивает. Время задержки регулируется от 0,1 с, длительность импульса тоже, бесконтактность. Но на входе сигнал должен быть высокого уровня. Как мой сигнал инвертировать?
Входной сигнал надо развязать от платы реле. Типа такого?
Вроде бы работает, но в эмуляторе питание только 9 в, следовательно при 24 в другие резисторы нужны и транзистор непонятно какой надо. Я нуб. Почитал инет денек по своей теме. Паять могу. Питание реле и на исполнительный механизм от другого источника 24 в.
erygin26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2019, 19:32   #23 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Самое простое в Вашем случае - собрать интегрирующую цепочку и подключить её общий провод к плюсу питания реле времени.
Старый 16.11.2019, 09:47   #24 (permalink)
san4e
Сообщение от erygin26 Посмотреть сообщение
А что это за эмулятор? дайте ссылку пожалуйста
san4e вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 10:04   #25 (permalink)
erygin26
Я же нуб. Можно схемку или где копнуть.
Сообщение от san4e Посмотреть сообщение
www*tinkercad*com - вместо * точки поставьте
Старый 16.11.2019, 13:28   #26 (permalink)
Николай_С
Ну вот, не знаем основ электроники, а всё туда же, конструировать берёмся...
Вот схема интегратора (обведена в рамочку),
а вот симуляция его работы. Параметры радиодеталей подбираются по входному сопротивлению таймера (на схеме взято 100 кОм) и частоты входного сигнала.
Старый 16.11.2019, 17:59   #27 (permalink)
erygin26
Я думаю вы не поняли вводных данных. Работает оборудование. Цикличность его меняется блоком управления , поэтому и писал 1-2 Гц. На исполнительный механизм (катушку пневмораспределителя) из блока управления идет сигнал 24 в. Но он не устраивает меня по времени, когда он появляется в технологическом цикле. Когда сигнал исчезает с этой катушки, мне и нужен в другом месте в это время сигнал на другую катушку. Но он должен быть определенной длины и появляться с небольшой задержкой. Я уже на эмуляторе с ардуиной собрал, где можно регулировать потенциометрами и задержку и длительность импульса. Но опять таки не знаю какие свои номиналы.
Старый 16.11.2019, 18:03   #28 (permalink)
erygin26
Для электронщика это же элементарщина, сказал "да транзистор такой возьми (из популярных), резисторы такие. Ну или какое другое решение.
Старый 16.11.2019, 21:42   #29 (permalink)
Николай_С
Да где ж мне Вас понять-то? Про технологическое оборудование в исходном ТЗ ни полслова нет!
Т.е. Вы планируете своим устройством "на ардуине" подключиться напрямую к катушке исполнительного механизма? А это ничего, что там ЭДС самоиндукции может превышать рабочее напряжение в десятки раз?
Для электронщика это же элементарщина...
Решение тут только одно: обратиться к специалистам. Я бы не советовал с нулевыми знаниями в электронике и разработке устройств управления соваться в работающее технологическое оборудование!
Последний раз редактировалось Николай_С; 16.11.2019 в 21:48
Старый 16.11.2019, 22:21   #30 (permalink)
aleksandrmakedo
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
https://youtu.be/6y-P4iDfvDs
Тут, кстати, сказано, что контакты сделан с пермаллоя, а это магнитомягкий сплав, который используют в высокочастотных трансформаторах, магнитных магнитофонных головках, т.е. металл с высокой частотой намагничивания.
И ни слова за постоянные магниты
Пожалуй, вы правы. Нет магнитов и не намагниченный сплав.
Но подгадить я хочу. Пермаллой знаменит скорее всего не частотными свойствами, а высоченной магнитной проницаемостью, примерно, в 10 раз выше электротехнической стали. Зависит от марки, конечно. Каков я? Ладно, гусары денег не берут.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
