12.11.2019, 14:26 | #11 (permalink) | |
Чувствительность герконов измеряется в ампер*витках катушки. У герконов, применяемых в сигнализации, она примерно, 60 ампервитков. Это значит, что ток в один ампер, и катушка в 60 витков способна переключить контакты геркона. Теперь можно прикинуть, что если мы имеем ток управления, ограниченный макс. током транзистора в 100 мА, катушка должна иметь минимум 600 витков. Характеристики геркона, применяемого там, следует уточнить по справочникам. Большие длинные КЭМ имеют чутьё в 120 ампервитков. Кроме того, если, вдруг, потребуется ремонт с заменой стекляшки,..... Лучше, всё- таки, свернуть трубочку и пропитать её клеем. Отдельно. И собрать после просушки. |
12.11.2019, 14:26 | |
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения Сварочный инвертор на Пуш-пул Инвертор из ИБП Always NT-600 Инвертор Инвертор Инвертор 12в - 25в 6A |
12.11.2019, 16:31 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Заинтересовался и полез искать. Далеко не везде указывают магниточувствительность герконов, а там, где она есть, она называется МДС. Самая высокая из массовых чувствительность у КЭМ-2. Я правильно понял? Там стоят самые низкие цифры.
12.11.2019, 16:43 | #13 (permalink) | |
Кроме этого, нужно при сборке фиксировать геркон в катушке, иначе, осевое смещение его там снижает взаимодействие полей. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 12.11.2019 в 16:48 |
13.11.2019, 01:53 | #14 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Нет там ни каких микромагнитиков, там магнитомягкий металл. Если бы были микромагнитики, то контакты замкнулись бы и не размыкались. А так, под действием внешнего магнитного поля контактные выводы намагничиваются и работают, как магнит, сняв магнитное поле - намагниченность пропадает, контакты размыкаются.
Ниобий - 450 руб за килограмм металла, кобальт - 3500 руб за килограмм, золото- за грамм-750 пробы (в радиотехнике более чистое, след и более дорогое) 2259 руб . Просто кобальт и ниобий в герконах и даром не нужны. |
13.11.2019, 10:46 | #15 (permalink) | |
Не микромагниты, а сам металл. Но металл уже намагниченный, иначе он будет вести себя не предсказуемо. Вектор движения детальки зависит от полярности намагничивания. Он, ведь имеет полное право начать отталкиваться, или гнуться в любую случайно выбранную им самим, сторону. Понятное дело, форма самого контакта исключает движение в одной плоскости, а вот в другую= пожалуйста. Он не круглый, не квадратный. Плоский. Попробуйте провести такой эксперимент- поднести к геркону магнитик. Осторожно. Вначале одним полюсом. Потом другим. Не объясните, почему в одном случае контакт притягивается, а в другом отталкивается? |
13.11.2019, 12:03 | #16 (permalink) |
Вы не правы, притягивается в обеих случаях, каким бы полюсом магнит не приложили к геркону, если, конечно, геркон с НО контактами. Это проверено, и не один раз. Я одно время работал в охране, монтировал сигнализацию, и мы даже не проверяли полярность магнитов, т.к. замкнет в любом случае.
И почему будет вести непредсказуемо? Последний раз редактировалось derba; 13.11.2019 в 12:12 |
13.11.2019, 12:37 | #17 (permalink) |
https://youtu.be/6y-P4iDfvDs
Тут, кстати, сказано, что контакты сделан с пермаллоя, а это магнитомягкий сплав, который используют в высокочастотных трансформаторах, магнитных магнитофонных головках, т.е. металл с высокой частотой намагничивания. И ни слова за постоянные магниты |
13.11.2019, 14:08 | #19 (permalink) | |
По схеме не понял. Сразу скажу читать схемы не умею . Теорию читал, пытался хоть что то понять, но пока увы.. (например: что за вертикальная черта, почему два источника питания, зачем там светодиод и выключатель , реле без триггера и т.п. Я так понял, это просто типовая схема чего-то, от которой я могу оттолкнуться?!). Но мне пока сложно разобраться. Если не сложно объясните на пальцах –что куда подключать. Либо дайте ответ, пожалуйста, на вопросы: 1)откуда можно выпаять герконовое реле? (самостоятельное изготовление, как я понял-вряд ли удастся). У меня есть в наличии старый тв , радиоприемник, телефонный аппарат с номер-набирателем, древний "ламповый" калькулятор и еще какой-нибудь старый хлам можно найти) 2) Я так понимаю , моя первая схема на кмоп мосфетах - полный бред и работать не будет? 3) нарисовал вторую схему на биполярном транзисторе. Она верна? |
13.11.2019, 14:12 | #20 (permalink) |
сабыл вставить схему, а сообщение не редактируется
