11.11.2019, 12:27 | #1 (permalink) |
Инвертор на КМОП транзисторах
Подскажите, пожалуйста, верно ли я сделал схему? p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; } |
11.11.2019, 12:27 | |
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения Сварочный инвертор на Пуш-пул Инвертор из ИБП Always NT-600 Инвертор Инвертор Инвертор 12в - 25в 6A |
11.11.2019, 12:42 | #2 (permalink) |
Зачем такие сложности? Проще надо жить!
Что за ИМС запаяна на модуле акустического реле? |
11.11.2019, 21:21 | #4 (permalink) |
LM393 имеет открытый выход. К нему можно подключить нагрузку с током потребления до 20 мА. Поищите герконовое реле на напряжение 5 В (типа отечественного РЭС-85) и подключайте его между выходом ИМС и напряжением питания. Не забудьте параллельно обмотке включить диод в обратном направлении для гашения ЭДС самоиндукции.
12.11.2019, 10:41 | #5 (permalink) |
Николай, спасибо за подсказку! Даже не знал про герконовые реле. Действительно, вариант прост и надежен.
Но только, скорее всего, я не найду такое в своей «деревне», а заказывать -долго… Сейчас у меня есть все компоненты схемы в наличии: датчик, реле низкого уровня с задержкой выключения и транзисторы… Хотелось бы, как-то из этого собрать… |
12.11.2019, 11:26 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
Возьмите старый оконный датчик сигнализации советских времëн, вытащите из него геркон и тонким проводом, пропитывая слои спиртоканифолью для закрепления, намотайте какушку прямо на него. Начните с пробной обмотки, с ЛБП замерьте напряжение включения и домотайте до нужного.
12.11.2019, 13:29 | #7 (permalink) |
black88, вот таким мазохизмом даже врагу не посоветовал бы заниматься. Обмотка д.б. сопротивлением порядка 200 Ом и иметь достаточную магнитную силу. Это в домашних условиях никак не сделать.
Вот схема и симуляция её работы, позволяющая использовать любое реле: Мосфет любой р-канальный. |
12.11.2019, 13:35 | #8 (permalink) |
Простите, не соглашусь. Для скорости и удобства надеваем две картонные шайбы, закрепив их той же спиртоканифолью, и мотаем внавал самым тонким из имеющегося обмоточного провода. От силы полчаса вручную.
12.11.2019, 13:40 | #9 (permalink) |
Когда-то, когда на рабочем месте был намоточный станок, пробовал мотать подобные обмотки. Провод нужен Ф0,07, рвётся он от любого неточного движения (если мотать вручную) и любой ошибки в настройке станка. Плюнул и стал брать готовые катушки из РЭС-55.
12.11.2019, 13:59 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Коля, я мотал бундесовскую лодочную катушку зажигания. 12500 d=0.04 виток к витку, иначе в корпус не влезало. 85 год, но я её никогда не забуду
