Старый 07.11.2019, 05:48   #1 (permalink)
IvanP
По умолчанию Один трансформатор и много напряжений - как лучше?
всем привет! я новенький, паяю давно довольно но с теорией у меня не очень. ситуация такая? у меня довольно много музыкальной аппаратуры, самодельной и нет. в том числе модульные синтезаторы. всё это висит на каких-то стремных китайских блоках питания (потому что покупаешь старое а оригинального адаптера нет давно) гроздьями - некрасиво и неудобно. модульники двуполярные пока посадил на дешевый самый китайский лабораторник...тоже стремновато.
в связи с этим и потому что я и дальше хочу собирать ещё десятки всякого возникла идея: вот на авито я вижу по приятным ценам большие тороидальные трансформаторы (тороидальные вроде лучше же да?). там скажем выходы и 15-15 и 12 и 9 да по три ампера каждый как раз что надо. как грамотно на него навешать стабилизаторы и потребителей при том условии, что включать всё и сразу нужды обычно нет (ну у меня уже несколько десятков в сумме всякого и скажем когда играю на гитаре через примочки синтезаторы не нужны итд что их жечь напрасно). отключать сами стабилизаторы, подключать вместо них резисторы, отключать только потребителей? есть нижний предел по нагрузке на большие трансформаторы чтобы ничего не погорело и пробки не вышибло? а то у меня нагрузка как бы от 0.1 А до десятка А если всё сразу врубить. всякие там токи холостого хода итд намагничивание мне это всё неведомо, но подспудное ощущение что на таких мощах можно наворотить дел есть. может лучше на каждый стаб отдельный трансформатор а не обмотку? но это по цене прям в разы больше. стабы обычные 78-79хх по даташиту.
IvanP вне форума   Ответить с цитированием
Посетители нашего форума создавали топики, которые схожи с вашим
Один монитор на много компьютеров
Помогите настроить сканирование в один файл много станиц с помощью ABBYY FineReader
Старый 07.11.2019, 06:01   #2 (permalink)
IvanP
что-то не вижу как здесь редактировать сообщения...на других всяких форумах вижу или ночь просто туплю.
в общем стабы обычные начну с 1.5А потом если не хватит буду каскадировать и там транзисторы можно на выход ставить я встречал схемы. сколько оно всё потребляет у меня знаю лишь примерно пока. но суть вопроса та же - не безумие ли это от многообмоточного транса на 200 ватт иногда питать пару гитарных примочек, которые 100 мА с трудом потребляют...а в другой раз включать несколько ампер чтобы поделать электронную музыку по полной (я уже оценил каеф в сравнении с компом назад дороги нет)? в заводской аппаратуре обычно всё впритык и потребление неизменное, в лабораторных блоках схемотехника посложнее. даже однообмоточный трансформатор вот так использовать это допустимо?
Старый 07.11.2019, 06:14   #3 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от IvanP Посмотреть сообщение
А вы раскидывайте тупняк,да? Привет,Иван. Чтобы тебе ответили на то,что ты написал,поставь себя на место другого человека и не спеша прикинь что можно понять из этого? Для начала
1. Потребители. Марки,можешь добавить фото
2.
Что такое модульники и почему двуполярные. Описание. Фото
Пока все. Пиши грамотно с знаками препинания и нормальным языком. Так будет понятней и быстрее помогут. Удачи
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 06:26   #4 (permalink)
IvanP
ну да, типичная рунет встреча...дружелюбная. не могу найти где править сообщения, а так всё грамотно написал и тут не форум грамота ру! нужны именно теоретики, я в школе-то физику мало понимал и закон Ома мой предел. трансформатор сложная штука так-то, я пробовал читать не понял ничего...слов узнал новых немало, а так нет.
какая разница, какие именно потребители? что это даст? написать список из десятка моделей? обычные гитарные педали основное пока, 9 В однополярные около 0.1 А в среднем плюс пяток синтезаторов помощнее. синтезаторы модульные, которым полвека - кому интересно дальше гугл, а так +-12 В (позже хочу делать на +-15 В но это мало изменит) один модуль по схемотехнике как примочка примерно и потребление такое же среднее. Может тема не совсем для новичков конечно, но я думаю кто понимает и знаком с проектированием линейных блоков питания даст однозначные ответы. Импульсные я знаю не любят недогруза, но их для аудио и не советуют.
Старый 07.11.2019, 11:32   #5 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Если всё от одной обмотки питать, то на первый план обязательно вылезет проблема с земляными петлями
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 19:59   #6 (permalink)
IvanP
Это да, с ними и так хватает проблем, когда у тебя серверные стойки с аудио...тут и земля звездой и обрыв её на кабелях с одного конца и сетевых фильтров побольше.
С одной и не буду - это неэффективно, будут греться стабы сильно. Самое высокое будет 18 В и снимать с них 5 и 9 амперами не лучший вариант. Вся дилемма по сути можно ли вот в таком сценарии использовать мощный многообмоточник или лучше понаделать блоков поменьше на каждое напряжение. Это дороже выйдет существенно.
Старый 07.11.2019, 21:30   #7 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Еле осилившему закон Ома может и нет никакой разницы, но она, как суслик, есть. И если спрашивают, то значит нужно...
А вот это по меньшей мере наглость со стороны вопрошающего... Кому надо проблему решить? Форумчанам или вам?
Ладно, культуру общения не пришьешь к трансформатору....
По делу, нагрузки нужно разбить на группы, для начала однополярные и двуполярные по питанию. Далее уже смотреть максимально возможную нагрузку в каждой группе, исходя из этого и делать БП - на максимальную нагрузку, с маленькой нагрузкой БП заведомо справится. Или вы думаете, что мощный блок питания будет пинками запихивать амперы в маломощную нагрузку? Если общая нагрузка для каждой группы велика - разбить ещё на части. И если использовать линейные стабилизаторы, то входное напряжение должно быть не менее чем на 3 вольта выше выходного, но и более 4 вольт разницы мало имеет смысла... Не превышать номинальную нагрузку для каждого стаба. В таком режиме стабы будут нормально работать, и по минимуму греть воздух. И нет ничего страшного в использовании одной вторичной обмотки мощного трансформатора для питания нескольких маломощных вторичных выпрямителей. Лишь бы общая мощность их не превышала мощность вторички трансформатора. Вот исходя из этих соображений и нарисуйте блок-схему ваших хотелок. А дальше уже дело техники... Кстати, нормальные импульсные БП, вопреки тому, что их " не рекомендуют на неких просторах интернета", вполне можно применять для аудиоустройств...
Последний раз редактировалось uzren; 07.11.2019 в 21:35
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 21:34   #8 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это не так уж и много.. Многообмоточник однозначно. Суммируйте все нагрузки, добавьте немного в резерв и.. приступайте. Удачи.
Старый 08.11.2019, 02:35   #9 (permalink)
IvanP
эээ, господа-товарищи...вы меня не так поняли наверное - я как раз подумал о тех, кто будет это читать и понял, что и так слишком подробно описал контекст применения. хотел подредактировать даже. ну что даст описание подробное нагрузок этих? гитарные педали полагаю всем понятны и так, вещь известная. у меня аналоговые. модули от модульников тоже аналоговые, примерно одно и то же там внутри везде - простые схемы на полупроводниках. почему двуполярное там? так придумано не мной в годы весьма далёкие. ссылки не могу до 20 сообщений на форуме кстати - мне не жалко ссылок дать.
как делать БП конструктивно ясно, вопрос в том есть ли минимальный предел нагрузки на трансформатор? не станет ли мощный трансформатор (в моём случае ватт 200-300) греться с прогоранием внутренней изоляции, как-то там перемагничиваться итд от ДЛИТЕЛЬНОЙ нагрузки на него в процент от мощности или около? их же не рассчитывают на такие режимы явно. в моём (недо)понимании. также если выводы обмоток оставлять без нагрузки даже в виде стабилизаторов (мне всё равно где ставить выключатели, но выключать как можно больше логично) не станут ли они неслабо излучать 50 Гц с гармониками? у меня тут тесновато и такое излучение мне не надо. вся проблема в том, что верхнего предела у меня как бы и нет (ну если включить всю мою студию уже сейчас боюсь квартирная проводка не выдержит, а она ещё не закончена), но есть необходимость включать на длительные периоды времени чувствительную к качеству питания аппаратуру в произвольных сочетаниях с потреблением от 0.1 А до ну пусть 5-7А. Может лучший вариант вообще оставить всё как есть просто китайские адаптеры левые сделать самодельными нормальными БП? Трансформаторы особо выбирать не могу, на заказ такой дорого, в магазине тоже, на авито что есть в основном многообмоточники. Думаю повесить это всё на 18 В 10 А если найду вариант ещё более плохой...или нет?
Старый 08.11.2019, 09:22   #10 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Нет такого предела. для трансформатора.
если выводы обмоток оставлять без нагрузки ... не станут ли они неслабо излучать 50 Гц с гармониками?
Они не только
неслабо
они вообще излучать ничего не будут.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
