26.10.2019, 19:42 | #1 (permalink) |
Почему я не могу брать питание для усилителя от компьютерного БП?
Купил себе новый усилитель, TDA7492, картинка во вложении. Предполагалась замена усилка TDA2030а на компьютере. Когда подключаю со сторонним питанием, от левого трансформатора - всё отлично. Когда пытаюсь запитаться от компьютерного блока питания, чтобы забросить усилок в корпус самого компа без "лишних" проводов - в колонках начинается постоянный свист и скрипение. Что я делаю не так? Где-то надо что-то заземлить? Увы, знаний по предмету нет, без вас не разобраться. |
26.10.2019, 19:42 | |
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам Питание для усилителя Двухполярное питание от компьютерного БП Питание для усилителя Откуда допустимо брать питание, кроме молекса? Почему не следует брать феномы? |
26.10.2019, 19:59 | #3 (permalink) |
Усилок симпатичный, весь такой в синих-голубых цветах исполнен Но картинка вообще не помогла, если что.
Наоборот, как мне кажется, надо "разземлить". Я бы попробовал земляной провод от кабеля входного сигнала НЕ подключать к разъему усилителя. Но могу быть не прав. Вы ведь кстати сигнал от самого компа берете, верно?
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
26.10.2019, 21:23 | #5 (permalink) |
После "разземления" все стало ОЧЕНЬ ПЛОХО - грохочущий шум на полной громкости из обоих колонок, заглушающий всё (
26.10.2019, 21:54 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Ежачок, вот для начала этот усилок монтируете в металлический корпус, но саму плату усилка изолируете по любому от корпуса, а вот потом уже впихиваете в корпус системника, но корпус самого усилка не соединять никак не надо с корпусом системника. Это просто наводки. Так оно и будет. Кстати, каким проводом осуществляете подключение ко входу усилка с мат. платы?
26.10.2019, 22:23 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Лет 10-15 назад собирал довольно много УНЧ, которые крепились к задней планке (заглушке), на "автомобильных" микросхемах, ни где подобной проблемы не было.
26.10.2019, 22:38 | #9 (permalink) |
Наверняка у ТС течет ток питания цифровой схемы по входным аналоговым проводам.
26.10.2019, 23:00 | #10 (permalink) |
Аналоговый общий провод чаще всего "отделён" от цифрового.
Данную проблему нужно решать в комплексе. Первое, что нужно сделать это выполнить питание УНЧ отдельными свитыми проводниками непосредственно от блока питания ПК, к которым больше ничего не присоединяется. Второе, сигнальную землю подавать на вход усилителя только с аналоговой земли ПК, непосредственно с зелёного разъёма на задней панели или с fp_audio на материнке. И как писали выше, общий провод УНЧ и его радиатор не должен иметь непосредственного контакта с корпусом ПК. |
