19.10.2019, 17:31 | #1 (permalink) |
Провод питания
Два толстых - красный и черный. Судя по всему, идут к контактам разъема: плюс и минус. И два тонких: белый и синий. Идут к точкам R+ и R-. Для чего они? Звонятся белый с красным, а синий с черным. |
19.10.2019, 17:31 | |
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях Провод блока питания ноутбука Провод ПЩ-6 горит провод питания жесткого диска Провод питания руля Logitech MOMO Racing Компьютер не стартует, коротнул провод питания |
19.10.2019, 17:46 | #3 (permalink) |
А название, модель этого блока питания, от какого устройства он - это есть секретная информация ?
Куда идут, на плате, эти ? И вообще, чем вызван интерес по поводу, куда и зачем идут энти провода ? P.S. Только сейчас заметил вздутый конденсатор ... Надо полагать БП не работает ?
19.10.2019, 17:53 | #5 (permalink) |
Интерес вызван тем, что нужно поменять на провод с другим разъемом.
20.10.2019, 08:23 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Название производителя нехорошие ассоциации навевает - Skynet electronics... Терминатора вспомнил Четыре провода видимо нужны для компенсации падения напряжения на проводах, так как блок питания низковольтный, но достаточно сильноточный - ОС снимается с разъема. Хотя на мой взгляд достаточно было бы и трёх проводов
20.10.2019, 14:46 | #10 (permalink) |
Совершенно верно.
Не хотел вдаваться в подробности. У меня много таких от старых терминалов. Кстати, вскрыл два блока, и в обоих 1000мкф на выходе вздутые. Эти сигналы R+/- похоже, нужны для стабилизации напряжения на конце провода, чтобы компенсировать падение напряжения на проводах. |
