10.10.2019, 17:54 | #1 (permalink) |
Как работает удвоитель напряжения на конденсаторах?
Теорию про конденсатор я всю читал, смотрел, учил. Только на практике ничего не получается. Пытаюсь понять как работает удвоитель напряжения. Читал описание того как он работает, но по моему в описании всё очень нелогично. Приложил картинки. Почему при постоянном и переменном напряжении разные полярности у конденсаторов? |
10.10.2019, 17:54 | |
Содержание вашей темы очень схоже с содержанием этих топиков О конденсаторах Удвоитель напряжения Как работает этот стабилизатор напряжения? Удвоитель напряжения Удвоитель |
10.10.2019, 19:01 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Этот умножитель состоит с двух однополупериодных выпрямителей, напряжение которых складывается.
Тут можно сделать среднюю точку и получить двухполярное питание. |
10.10.2019, 19:20 | #3 (permalink) |
Да, насчет постоянного напряжения на входе, не берите дурного в голову, он не предназначен для такой работы. Такой удвоитель работает только на переменном напряжении.
10.10.2019, 20:03 | #4 (permalink) |
Постоянное напряжение я подключал только чтоб посмотреть полярность конденсаторов.
Думаю тогда что я не понимаю что такое средняя точка и как происходит такое разделение которое вы сделали. Почему она считается средней точкой? За счёт того что ёмкости конденсаторов равны, то напряжение C1-Rн и напряжение будут равны. Из за этого эта точка называется средней? И какой вывод можно из этого сделать? Не понимаю почему вы убирали диоды поочерёдно. |
10.10.2019, 20:06 | #5 (permalink) |
*Диоды и конденсаторы убирали поочерёдно.
10.10.2019, 21:25 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
Может быть будет проще, если Вы мысленно выкинете из схемы сопротивление нагрузки (считайте, для начала, его бесконечно большим). |
10.10.2019, 21:33 | #8 (permalink) | |||
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
для простоты, потому что между двумя позициями в схеме, которые согласовано работают в определённом режиме и их потенциал приходит на один вывод (дорожку) и считаеться эта средняя точка обычно как ,,общий,, потенциал. Цитата:
конечно не правильно! Не хватает диодного моста из 4-х диодов, что бы был ,,плюс,, и ,,минус,,! |
11.10.2019, 00:36 | #9 (permalink) |
Gopnik987, что? Какой трансформатор? То что он не трансформирует постоянный ток это я в курсе. Мне кажется это немного не по теме.
Gopnik987, я полупроводники знаю. До молекулярных решёток. Ну здрассте. Спасибо вам конечно за ответы, но всё в молоко. Смысла я не понимаю. Я вижу что ток однозначно может идти по тому пути на картинке из поста 6. Почему это не происходит? Всё дело в этой средней точке? Всё что я слышу это: У конденсаторов разные полярности потому что схема состоит из двух однополупериодных выпрямителей. Есть объяснение в котором присутствуют цифры? Пожалуйста. Vladimir_S, и что он объяснил? можете пересказать? Я понял только: средняя точка. Если я выкину сопротивление нагрузки, то получу совсем другую схему. Пока писал сообщение, дошло. Детали нужно ещё обдумать, но в основном дошло. Без средних точек. Картинку приложил. Но я бы хотел понять вашу теорию. Очень сумбурно. Но спасибо, сразу столько ответов. |
11.10.2019, 10:54 | #10 (permalink) |
Нет. Не получите совсем другую.
Вот представьте себе, что стоит у Вас на столе некий блок питания, скажем, на +12 вольт. И что, это его выходное напряжение зависит от нагрузки? Да никоим образом (в разумных пределах, конечно)! Так и тут: работа схемы ни в какой мере не определяется величиной (или даже наличием) нагрузки.Попробую. Пусть у нас есть ОБЫЧНЫЙ однополупериодный выпрямитель на, например, +12 В (надеюсь, как он работает объяснять не нужно?): И ещё один такой же, только на -12 В (перевернут диод и, если полярный, то конденсатор): А теперь подадим на них питание с одной и той же вторичной обмотки трансформатора (включим выпрямители, как говорят, "в параллель"), а нагрузку подключим к потенциальным выводам выпрямителей. Тогда падение напряжения на ней составит 24 В. Это и есть удвоение. |
