Старый 06.10.2019, 18:11   #1 (permalink)
Edikon
По умолчанию Гальваническая развязка MP2211
Уважаемые форумчане!
Имеется микросхема MP2212. Понижающий DC-DC синхронный преобразователь.
Вопрос первый. Возможно-ли вместо выходного дросселя установить разделительный трансформатор для получения гальванической развязки от источника питания?
Вопрос второй. Если на синхронизирующий вход подать управляющие импульсы в противофазе, возможно-ли включение двух микросхем на один дроссель по мостовой схеме? Может не правильно выразился,короче навстречу друг другу,с противоположных сторон.
С уважением,Olegoff.
Edikon вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую на форуме создаются много аналогичных тем
Нужен трансформатор-развязка
Гальваническая развязка для LPT
Старый 06.10.2019, 22:25   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Edikon Посмотреть сообщение
Можно.
Вот почитай http://www.ti.com/lit/an/snva674b/snva674b.pdf .
Старый 06.10.2019, 23:56   #3 (permalink)
Edikon
Можно.
Спасибо за информацию.Долго искал,но ничего не нашел.
Старый 07.10.2019, 05:53   #4 (permalink)
sergeisam
На здоровье. для благодарностей, слева, внизу, каждого сообщения, есть иконка "весы"
Старый 07.10.2019, 14:21   #5 (permalink)
Edikon
sergeisam,внимательно прочитал документ и пришел к следующему выводу. Мало того,что мы получаем изолированный источник питания,так еще при помощи подбора коэффициента трансформации мы можем вывести режим работы микросхемы на оптимальный режим с высоким КПД.
Например при питании 16 вольт выставляем выходное напряжение на первичной обмотке трансформатора 14 вольт.При этом при коэффициенте трансформации 3:1 на вторичной обмотке получаем 14/3 - U диода, это приблизительно 4 вольта.
И ток соответственно тоже можно увеличить вплоть до 6 -8 ампер,не перегружая микросхему.
Или я не прав?
Старый 07.10.2019, 15:28   #6 (permalink)
sergeisam
Или я не прав?
Я не изучал этот документ.
Просто знаю, что такой вариант возможен. Он применялся очень давно в блоке питания видеомагнитофона GRUNDIG VS340.
Старый 07.10.2019, 19:11   #7 (permalink)
Edikon
Я так понял,что вторичная обмотка работает как обратно ходовой преобразователь.Я мало разбираюсь в этом (вернее быстро забываю прочитанное).Какой должен быть сердечник?С зазором или нет?Первичная обмотка использоваться не будет,т.е. I1=0.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
