27.09.2019, 11:45 | #1 (permalink) |
Пожалуйста, помогите найти. Миллиамперный датчик температуры
Миллиамперный датчик температуры |
27.09.2019, 11:45 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, отправлю вам аналогичные топики Датчик температуры радиатора Врет датчик температуры Датчик температуры ЦП Датчик температуры проца Датчик температуры за бортом на ВАЗ2112 |
27.09.2019, 13:40 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
что с ним не так и что значит "милиамперный"
27.09.2019, 14:42 | #5 (permalink) |
27.09.2019, 14:54 | #6 (permalink) |
Опишите установку, где он стоит. Название, тип, и поподробней. Возможно, можно будет найти инструкцию и схему на это устройство. Тогда будет ясно, какие параметры имеет этот датчик.
27.09.2019, 18:54 | #9 (permalink) | |
Система состоит из функционально-законченных составных частей, имеющих собственное товарное наименование. Вот, добраться бы до того места, где он стоит и посмотреть на панель управления, прочитать название именно этого блока. Мне что-то подсказывает, что это аналоговый датчик с вмонтированным в корпус усилителем стандартного аналогового выходного сигнала. Три вывода и ваш посыл в токах. А это значит, что его нужно проверять в небольшом самодельном стенде, с источником питания, вероятно, 24 Вольта. С выходом относительно общего провода пропорционально окружающей температуре. Нельзя ли заглянуть в аппарат, где он стоял? Интересно, где, на каком выводе красный провод, где чёрный, и где белый ( сигнальный). |
27.09.2019, 19:27 | #10 (permalink) |
Общая информация, для сведения:
На схемке показа конкретный прибор, к которому присоединён датчик. Далее, вбирающая этот блок, конструкция, может быть что угодно- кондиционер, холодильник, обогреватель..... |
