25.09.2019, 06:19 | #1 (permalink) |
Как рассчитать коэффициент передачи тока MOSFET транзистора?
К коллектору подключен светодиод, максимальный ток которого составляет 20 мА. Как приложенным напряжением мне открыть транзистор именно для тока 20 мА? |
25.09.2019, 06:19 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Как определить коэффициент трансформации тока в виде дроби? Коэффициент передачи по току четырехполюсника Помогите рассчитать коэффициент по мощности УНЧ |
25.09.2019, 10:40 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Для расчёта нужна стоковая характеристика транзистора, посмотреть её можно в datasheet IRLZ44Z
Смотрите Fig. 1 Typical Output Characteristics
25.09.2019, 11:13 | #4 (permalink) | |
25.09.2019, 11:46 | #5 (permalink) |
Получается, что если напряжение между истоком и стоком будет составлять 5В, и приложенное напряжение к затвору будет составлять 0.1В, то ток составит 10А. Много очень.
25.09.2019, 11:59 | #6 (permalink) |
Откуда взяли? Для напряжения 0.1В, приложенного к затвору, нет кривой на графике. Там кривые для напряжений на затворе от 3,0 В до 15В. По шкале абсцисс указаны напряжения исток-сток.
25.09.2019, 13:53 | #7 (permalink) | |
Для тока 20 мА транзистор, с максимальным током в десятки ампер- стрелять из царь-пушки по комару. |
25.09.2019, 16:20 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Вообще, понятие коэффициента передачи тока применимо только к биполярным транзисторам, поскольку характеризует отношение базового тока к коллекторному. Полевой же транзистор управляется потенциалом на затворе. Канал полевого транзистора в открытом состоянии можно сравнить с резистором. В этом случае ток через светодиод будет зависеть от приложенного к затвору напряжения. В принципе наверное можно было бы вывести транзистор в такой режим изменением напряжения на затворе, однако как и сказал уже Мистер Фикс, слишком многое будет зависеть от температуры. К тому же этот участок ВАХ достаточно короткий. Легче сделать стабилизатор, с датчиком тока на этом же полевом транзисторе. И кстати схема сама будет поддерживать ток на заданном уровне именно по принципу изменения напряжения на затворе, а следовательно сопротивления канала открытого транзистора
25.09.2019, 18:14 | #10 (permalink) | |
Нужно получить ДИСКРЕТНО ток 20 мА. Точка. И на какой хрен елозить по ВАХ разных транзюков, пытаясь почесать левое ухо правой рукой. Рубите проблему цифрой. Ограничить ток на заданном показателе, и вывести транзистор в полное насыщение. Точка. Не будут мешать ни температура, ни разный разброс характеристик. Более того- в случае аварии- пробое транзюка, ток всё равно не сожжёт там ничего. |
hfe, mosfet |
