21.09.2019, 01:14 | #1 (permalink) |
Расчёт времени или потребления работы устройств от АКБ
Имеется аккумулятор от велосипеда 36v 10ампер/час. Есть инвертор что бы взять с него 12v, ну а дальше авто зарядник usb 5v 2а. Вопрос который не как не могу понять на сколько зарядов или часов мне хватит такого аккумулятора, хочу его использовать в походах для зарядки телефонов, фонариком, проектора, все эти устройства просят заряд в 5v 2а. Понятно что инвертор будет часть энергии недодавать, вопрос хотя бы не до минуты а вообще на сколько времени хватит такого аккумулятора, так как весит он в раене 3х кг. И таскать вещь которой хватит на 3 дня при зарядки в день часов 5-6 это не имеет смысла. Спасибо за помощь. |
21.09.2019, 01:14 | |
Я думаю, что вам не помешало бы просмотреть схожие темы Программа для учета времени работы ноутбука Расчёт времени заряда конденсатора Девайс для мониторинга потребления системы в реальном времени. |
21.09.2019, 01:25 | #2 (permalink) | |
Так, вы имеете 36 Вольт*10 Амперчасов. Получаете 360 Ваттчасов энергии. Это ваш полный запас. А далее идут чудеса. Поскольку отдаёте 12 вольтами. Вы, же не имеете право разряжать аккумулятор до 12....15 Вольт? Вы его загубите. Я правильно понял, ничего не перепутал? То есть не используете больше двух третей. Берёте те самые 10 Амперчасов но напряжением 12 Вольт. Что имеете? 12 Ваттчасов. Глупо не брать сразу то, что вам нужно. Преобразуйте однократно в то напряжение, которое нужно для ваших железок. А лучше возьмите аккумулятор с более близким напряжением для ваших потребностей. Но, ТОЙ ЖЕ энергетикой. Например, 6 Вольтовый, но с ёмкостью в 60 Амперчасов. Энергия та же, вес и стоимость, наверно, близкая, но за счёт более полного использования напряжения, вы будете иметь гораздо более полезную вещь. В смысле, более долгоиграющую. |
21.09.2019, 01:35 | #3 (permalink) |
Можно посчитать по другому. Допустим, вы безопасно для вашего 36 Вольтового аккумулятора имеете право разряжать до напряжения 32 Вольта. Имеете: 36 Вольт- 32 Вольта= 4 Вольта.
4 Вольта*10 Амперчасов=40 Ваттчасов. ВСЁ! А аккумулятор -то таскать будете в 360 Ваттчасов? А забирать только 40. |
21.09.2019, 07:29 | #4 (permalink) |
Воообще-то, прежде, чем давать советы, надо бы узнать у автора о какой именно тип имеется в наличии.
Я так предполагаю, что литий - ... (какая-то там) батарея. Далее Аккумулятор с напряжением 36 Вольт и разряжать ??!!! Что за чушь ? О чём это ??? Я фигею без баяна. Автору. Для того, чтобы получить достоверный ответ на вопрос надо провести эксперимент, максимально достоверный для реальных условий предполагаемой эксплуатации имеющегося аккумулятора. Т.е. полностью зарядить аккумулятор, подключить к нему затем и провести и засечь и не слушать всяких измыслителей ...
21.09.2019, 08:28 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ребят, я вааще с вас медленно, но верно фалломорфирую с момента появления темы )))
Ну на кой предмет двойное преобразование со всякими АС-DC, если обычная КРЕНка работает от 30 вольт??? А собрать на рассыпухе импульсник, дающий пару ампер и размером с фалангу пальца - как две таких фаланги обос.. фальт!
21.09.2019, 09:49 | #6 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
акум 36В 10А. 30*10=360ват/час. 360/5= 72А. минус кпд два раза (85 и 90%)= 55А. 55/2= 27. ~27 часов зарядки девайсов при полной нагрузке. с ростом заряженности аккумуляторов устройств потребление снижается, предпологаю что время работы зарядника будет немного больше
Последний раз редактировалось зубан; 21.09.2019 в 09:55 |
21.09.2019, 11:38 | #8 (permalink) |
АКБ 360 Вт/час, отсюда и делаются все расчеты. При хорошем КПД преобразователей его хватит надолго. При заявленных 5 В 2 А работать будет чуть менее 36 часов.
А сколько он вести чтобы таскать его на своём горбу в походы? |
21.09.2019, 13:10 | #9 (permalink) | |
иначе..... Я начал объяснение с того, что для подобных задач нужно оперировать такой величиной, как энергия. Она вбирает в себя ёмкость, напряжение. Ёмкость сама по себе так же состоит из понятий величина тока и время. Подсчитывая энергетику заряжаемого аккумулятора и сравнивая с энергетикой имеющегося хранилища, можно определить сколько раз можно зачерпнуть из этого хранилища. Для приблизительного расчёта этого достаточно. Считать КПД- это дело знатока, и этим можно пренебречь. Понимаете, Николай, это я пишу не вам, а автору темы. И, некоторым сбежавшим из третьего класса "специалистам". Гордящимся , что теорию они не знают. |
21.09.2019, 15:53 | #10 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Двойка за расчет. Болеем правильно: среднее арифметическое напряжение умножить на емкость в Ампер за час 34*10=340А, а не разность в напряжении. А при нагрузке 2А будет работать ок 30 часов, при 5-6 часов зарядки -5-6 дней. . |
