Старый 17.09.2019, 10:03   #1 (permalink)
Mr.W
По умолчанию Какие могут быть сюрпризы у этой схемы?
Добрый день Технари!
У нас реализована следующая схема в электропитания (во вложении), и иногда появляются всяческие аномалии, например очень быстро высыхают АКБ ДГУ. Хотелось бы услышать Ваше мнение, какие сюрпризы могут быть при общей земле (корпус контейнера в котором все установлено) разных источников электричества? На схеме нарисованы трансформаторы, да на самом деле все преобразование идет только через трансформаторы и в последствии выпрямители.
Да, и в контейнер 2 ДГУ (работают поочередно).
Тип файла: pdf Схема ЭП автономной станции.pdf (97.1 Кб, 89 просмотров)
Mr.W вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам топики, которые аналогичны вашей теме
Компьютер зависает намертво. Какие могут быть причины?
Вздуваются АКБ в смартфоне. Какие могут быть причины?
Какие могут быть причины очень сильного перегрева ноутбука?
какие могут быть последствия от заниженного +5v?
Старый 17.09.2019, 10:38   #2 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Батареи сохнуть могут от плохого их качества скорее всего. В оборудовании связи всегда заземляется плюсовой вывод источников питания, это сделано для уменьшения коррозии кабелей
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2019, 11:06   #3 (permalink)
Mr.W
Про АКБ - пробовали разные, в разном ценовом диапазоне, разных производителей и разного года производства (свежие и не очень).
Про +48 - для чего это все понятно сделано, вопрос чего можно ожидать?
У нас реализовано все в одном контейнере, а обычно генераторные установки располагают отдельно от оборудования (контейнера) связи.
Старый 17.09.2019, 14:42   #4 (permalink)
gluxon
Сообщение от Mr.W Посмотреть сообщение
AGM аккумуляторы крайне не любят буферный режим работы. В интернете очень часто встречается это утверждение. У AGM батарей в этом режиме быстро разрушаются свинцовые перемычки между пластинами. Вне зависимости от производителя
Старый 17.09.2019, 15:57   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
А чем вреден буферный режим? И за счет чего идет разрушение? Я работал на связи, в мою обязанность входило обслуживание свинцовых аккумуляторов. За двадцать лет с хвостиком заменили только пару - тройку банок. Аккумуляторы работали в буферном режиме: 24в, 60в и 200в. т.е. банок было в аккумуляторной много. Работало бы и дальше, просто все оборудование на цифровое поменяли. И ни каких свинцовых перемычек не разрушилось. Даже у замененных. А работа аккумуляторов именно в буферном режиме.
Старый 17.09.2019, 19:22   #6 (permalink)
gluxon
Здесь ключевое слово AGM. А обычные нормально работают, да. Не знаю, может быть с химией происходящих процессов связано, но факт остаётся фактом, аккумуляторы с гелевым электролитом долго не работают
Старый 18.09.2019, 09:18   #7 (permalink)
Mr.W
АКБ не голевые и не АГМ, обычные обслуживаемые свинцово-кислотные.
Старый 18.09.2019, 09:31   #8 (permalink)
_VN_
Записей в дневнике: 4
Необходима полная монтажная схема с указанием электрических и технических характеристик проводников и соединений в схеме. Подробная и с фото каждого соединения. Схема электрическая должна быть привязана к схеме монтажной.
Это сложно, но другого пути найти причину нет. Из одного блока демонтируется электрический и другие жгуты, включая все болтовые соединения в неразобранном виде и разъёмы. Затем можно будет последовательно проверить качество монтажа.
_VN_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 12:59   #9 (permalink)
gluxon
Сохнут из-за выкипания электролита. Перезаряд и кипение. Или из-за очень большой температуры в помещении. Другие предпосылки для этого мне в голову не приходят
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
