Старый 10.09.2019, 21:26   #1 (permalink)
roman0890
По умолчанию Провод для ТЭНа
Всем привет. Для котла отопления при крутил три тэна по 3квт . Буду подключать от трех фаз на каждый тэн по одному фазе. Тэн однофазные. Растояние от счетчика до котла 15метр .
Какого сечения с запасом кабель должен быть ? Медь
roman0890 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях
Провод ПЩ-6
Про эмалированный провод
Старый 10.09.2019, 21:34   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от roman0890 Посмотреть сообщение
4 мм² с запасом хватит.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 21:35   #3 (permalink)
aleksandrmakedo
Результаты расчёта программой "Электрик 7.8"
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 22:09   #4 (permalink)
roman0890
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
4х4.0 да? Один 0 и три фазы или для нуля тож три провода надо?
Старый 10.09.2019, 22:31   #5 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
ТЭНы на какое напряжение расчитаны? Какое подключение будет применяться?
не ответ на предыдущий вопрос... Так как? Треугольник? Звезда? Звезда с общей землей или не заземленная? А то ведь и без ТЭНов остаться можешь...
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 22:33   #6 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
Угу! И ещё четыре PE проводника понадобятся... Это шутка, если что...
Старый 10.09.2019, 23:02   #7 (permalink)
roman0890
Без заземления на каждом тэне свой терморегулятор. Третий тэн не будет подключен пока только зимой еще даже не поставлен.
Старый 10.09.2019, 23:39   #8 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Так ведь чётко же сказано:
Тэн однофазные.
следовательно на 220 В. Да и ТС уже уточнил. Я так больше к Звезде склоняюсь. Перекос токов меньше будет даже без третьего ТЭНа. Хотя я бы сделал 6 шт. по 1,5 кВт. Сделать 2 ступени и обе в Звезду. Управлять двумя пускателями проще. И переключение со звёзды на треугольник тоже можно реализовать при желании.
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 00:01   #9 (permalink)
roman0890
На котле только три места под тэн 220в . Вы скажите точно как подключить два тэна сейчас а зимой только третий. И какой скока провода и рубильники какие ставить
Старый 11.09.2019, 00:04   #10 (permalink)
roman0890
И еще вопрос не в тему . Какой счетчик трехфазный лучше брать класс точности 1 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
