03.12.2010, 20:46 | #11 (permalink) |
ТАЗы валят
но на википедии трансорматор этот впечатляет... а там иска чтоль в потолок уходит? |
03.12.2010, 20:46 | |
Рекомендую набраться информации из похожих топиков Трансформатор Тесла на строчнике Трансформатор ТСТ 142 Трансформатор ТС Трансформатор |
03.12.2010, 21:01 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Tranzistor, а схема где?
04.12.2010, 01:01 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 17
Схему брал у котов. Набрёл на неё года полтора назад.
dron(51), там не искра, а постоянный разряд длиною с сантиметр примерно идет в воздух. Блин, завтра попробую хорошую фотку сделать. IlyhaSH, вокруг этой катушки создается сильное электрическое поле, и если к катушке поднести лампу неоновую или люминесцентную лампу, она будет светиться. Если до вторички дотронуться пальцем, в него будет бить искра (достаточно больно, потом остается ожог). |
04.12.2010, 01:24 | #15 (permalink) |
ТАЗы валят
а на чем мотать вторичку и каким проводом?
04.12.2010, 01:30 | #16 (permalink) |
Намотана на картоне, для жесткости внутрь вставлена баклажка (на фото), провод взял от размагничивающей обмотки монитора (примерно 0,2 мм). У меня уместилось 450 витков.
04.12.2010, 08:19 | #18 (permalink) |
А как намотано? В один ряд?
И почему один провод вторичной обмотки подключён к базе транзистора, а не к земле? Может из-за этого и выбивает транзистор.
04.12.2010, 09:38 | #19 (permalink) |
Работает от блока питания на тс-180. Валерий, как говорил Бровин, создатель качера, в данной схеме транзистор работает в необычном для него режиме. Я думаю, что транзистор убивает индукционным током, когда трогаешь провод. Думаю поставить диод Шоттки.
04.12.2010, 11:18 | #20 (permalink) |
Так как мотал-то? Можно подробнее?
