Трансформатор Тесла
  • Автор темы Автор темы Saimon
Saimon
28 Июн 2009
Трансформатор Тесла
Если есть у кого какаято информация о Тесло транформаторе вылаживайте суда её.
Вот ссылочка ССЫЛКА УДАЛЕНА там по это, всё написано, сам сначала увлёкся, но до реальности так и не дошло, катушки влом мотать и т.д.
для начала не ТЕсло.. а Трансформатор Тесла..
Никола Тесла к "боевому топору" (так переводится слово Тесло-боевой топор) никакого отношения не имеет..
так что если вы хотите , чтоб ваш топик просмотрело больше знающих людей.. называть топик нужно правельно..
смотрите информацию тут Трансформатор Теслы — Википедия
и не забывайте, что учиться никогда не поздно.. ;)
трансформатор тесла в вакуумной камере. как себя ведет
Не гудит, не искрит. В некоторых условиях, он даже работать не будет.
Трансформатор не собирал, а собирал "качер". Интересная игрушка, только пальцы жжот :) Могу выложить фоты если кому интересно.
Tranzistor выкладывайте, мне интересно:)
Я тоже хочу на это посмотреть:)
Ну вот как-то так. Это работает от 15 вольт. При 80 вольтах получается хороший "веник" на конце провода, но если прикоснуться к проводу, транзистор вышибает :( Так что баловался с 15 вольтами.
    18.6 KB · Просмотры: 240
    22.3 KB · Просмотры: 184
    6.1 KB · Просмотры: 192
    24.3 KB · Просмотры: 184
    8.1 KB · Просмотры: 152
    22.6 KB · Просмотры: 236
    32 KB · Просмотры: 206
    19.1 KB · Просмотры: 145
    27.4 KB · Просмотры: 164
    22.1 KB · Просмотры: 162
чето я нифига не понял..
но на википедии трансорматор этот впечатляет...
а там иска чтоль в потолок уходит?
а попродробнее рассказать о конструкции "качера" можешь? заинтересовало
Tranzistor, а схема где?
Схему брал у котов. Набрёл на неё года полтора назад.
dron(51), там не искра, а постоянный разряд длиною с сантиметр примерно идет в воздух. Блин, завтра попробую хорошую фотку сделать.
IlyhaSH, вокруг этой катушки создается сильное электрическое поле, и если к катушке поднести лампу неоновую или люминесцентную лампу, она будет светиться. Если до вторички дотронуться пальцем, в него будет бить искра (достаточно больно, потом остается ожог).
    5.1 KB · Просмотры: 4,146
а на чем мотать вторичку и каким проводом?
Намотана на картоне, для жесткости внутрь вставлена баклажка (на фото), провод взял от размагничивающей обмотки монитора (примерно 0,2 мм). У меня уместилось 450 витков.
а питаешь от чего?
А как намотано? В один ряд?
И почему один провод вторичной обмотки подключён к базе транзистора, а не к земле? Может из-за этого и выбивает транзистор.
Работает от блока питания на тс-180. Валерий, как говорил Бровин, создатель качера, в данной схеме транзистор работает в необычном для него режиме. Я думаю, что транзистор убивает индукционным током, когда трогаешь провод. Думаю поставить диод Шоттки.
Так как мотал-то? Можно подробнее?
