07.09.2019, 14:53 | #1 (permalink) |
Лабораторный смеситель
Есть лабораторный смеситель питанием 380в. Необходимо сделать, чтобы он работал от сети 220 вольт. Внутри стоит 3 фазный мотор, частотный преобразователь. Фото установки, модели мотора, частотника приложены. Насколько я понимаю, для того чтобы установка работала от 220 в, необходимо купить новый частотный преобразователь и кабель 220в с заземлением. Все ли верно? Нужен человек, который сможет это сделать за деньги. Подскажет что купить и поможет с работой. Живу в Москве. Пишите в ЛС, в ветке или ваши контакты. С уважением, Дмитрий. |
07.09.2019, 14:53 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений Двойной балансный смеситель, СВЧ Лабораторный БП Плохо работает смеситель Смеситель преобразователя частоты |
07.09.2019, 22:36 | #2 (permalink) |
Ничего себе лабораторная установочка! Наверняка ещё сверхминиатюрная.
А что нужно получить в итоге? Как Вы собираетесь питать от однофазной сети двигатель 750 Вт? |
08.09.2019, 00:19 | #3 (permalink) | |
Конечно, делать так кажется глупо, но, видимо у автора есть критические требования по однофазному питанию. |
08.09.2019, 22:16 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
всё верно. Нужно купить частотный преобразователь 220 на входе и 380 на выходе, заменить имеющийся ПЧ на новый, заменить вводной кабель, хотя мождно и не менять, а использовать 3 жилы и заменить вилку и будет счастье.
09.09.2019, 00:01 | #5 (permalink) |
09.09.2019, 00:44 | #6 (permalink) | |
Частотный преобразователь точно нужен 220 на входе и 380 на выходе? Ведь мотор трехфазный. Не наоборот нужен - частотный преобразователь с 380 на входе и 220 на выходе? Сейчас установка полноценно работает от 380в. Нужно сделать от 220 в в квартире. |
09.09.2019, 00:48 | #7 (permalink) | |
Там где покупали установку сказали, что можно сделать чтобы она работала от 220в, но нужнл делать танцы с бубнами 2 варианта:
Очень не хотелось бы ее везти назад. |
09.09.2019, 00:55 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 15 раз(а) в 4 сообщениях
doc_MG02A250 Эксплуатация.pdf doc_MG02C250 Программирование.pdf Почитайте. Модели этой фирмы допускают подключение 3-х фазных двигателей к 1-о фазной сети. В догонку: doc_MG02B550 Краткое руководство.pdf |
09.09.2019, 02:11 | #9 (permalink) | |
Но двигатель в установке нужно переключить по схеме треугольник. Поясняю, для чего это нужно. Преобразователь берёт 220 Вольт, это эффективное (термин электротехнический) напряжение, после выпрямления и фильтрации конденсатором большой ёмкости, напряжение увеличивается на величину в 1,41 раз. И становится равным 310 Вольт. Но это уже амплитудное напряжение. Подробно дальше объяснять не стану. поскольку это слегка сложно для не подготовленных. Там есть нюансы с приравниванием прямоугольного импульсного напряжения с синусоидальным, нормальным сетевым. Видите, оно меньше нормы? Именно поэтому, двигун включают по схеме треугольник. У нас на работе применяется такое оборудование, и это требование выполняется при монтаже оборудования. На звезде мощность двигателя катастрофически уменьшается. И может стать причиной опрокидывания двигателя. (Остановки). |
09.09.2019, 04:43 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Нужно открыть крышку распределительной коробки на двигателе и сфотографировать её содержимое, выложив фото сюда. Если соединение не глухое, т. е. выведены все провода обмоток, то переключить со звезды на треугольник вообще не представляет никаких проблем
