23.08.2019, 12:40 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
"не будет корректно работать на Д классе" |
23.08.2019, 12:40 | |
На нашем форуме встречались аналогичные темы, вот их список Защитная клеёночка Выбор корпуса и другие вопросы (сборка железа) Защитная программа Радиотехника у-101 и другие вопросы Nsis error и другие вопросы... |
23.08.2019, 21:56 | #12 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Посмотрел видео которое вы выложили... Никаких аргументов в видео не прозвучало, кроме того что в мостовых усилителях нужно контроллировать оба выхода УМ. Автор купил две платы и соединил проводами. Тут большого ума не нужно. Но что автор сослался на отсутствие неисправного усилителя напрягает больше всего. Тут нужно-то взять батарейку 1.2, 1.5 или 3.0 В и проверить подавая на вход разную полярность. На худой конец взять крону 9,0 В.
23.08.2019, 22:26 | #13 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
23.08.2019, 23:05 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Да ну ерунда это всё! На выходе усилителя D-класса, после ФНЧ, присутствует точно такой же сигнал как в А и АВ-шниках, и постоянка будет такая же в случае неисправности. А мостовой усилитель можно контролировать обычной защитой, только питаемой от отдельной обмотки, и изолированной от земли
23.08.2019, 23:21 | #15 (permalink) |
23.08.2019, 23:27 | #16 (permalink) |
тут наводка вроде есть https://www.youtube.com/watch?v=4wnoQXlSV3M&t=570s
24.08.2019, 00:03 | #17 (permalink) | |
24.08.2019, 01:36 | #18 (permalink) |
gluxon все верно сказал.
Само удивляет то,что посмотрят ютуберов и скорее заSерать форумы ерундой.По большей части все эти обзорщики дилетанты,прочитал на алике что защита для Д и все значит для Д. Да хрен тебе по всей штукатурке,принцип работы защиты неизменный для любого класса усилителя!! |
24.08.2019, 04:29 | #19 (permalink) |
Поддерживаю ваше мнение. Но исключения тоже имеются. Есть обзорщики собирающие устройство с нуля и при этом дают грамотные рекомендации. Таких примерно 1 грамотный на 10 "жёлторотиков". Недавно наткнулся на несколько видео одного из таких блогеров. Повторяет схемы усилителей прошлого века на германиевых транзисторах, без применения радиаторов для выходных транзисторов и должной термокомпенсации каскадов. В видео показывает подачу сигнала на вход и реакцию динамика, при этом не озвучивает такие характеристики как ток покоя оконечника и установку нуля на выходе, напряжение питания, но с комментариями "низкий уровень громкости"... Сколько он там Ватт подводимой мощности получил, даже сам сказать не может.
24.08.2019, 04:49 | #20 (permalink) |
Добавлю ещё по этим двум устройствам защиты которые показаны на видео. И в первом и во втором устройстве применяются реле с одним переключающим контактом (СО). Разница лишь в том, что в одном устройстве 2 реле, а в другом - 4. В данных конструкциях с успехом можно было применить реле с двумя переключающими контактами и в этом случае можно было обойтись 1 реле и 2-мя, соответственно. И конечно при этом можно "рвать" оба вывода АС. В данном случае GND на АС идёт транзитом через плату. Но может быть таким образом конструкторы хотели исключить КЗ на выходах УМ в самом реле? Лично я, как релейщик, ни разу не сталкивался с тем что бы в малогабаритном реле произошло подобное, хотя там выпрямленный ток 220 В.
