21.08.2019, 12:34 | #62 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
главное подписал то верно названия линий, а вот с цветами что-то попутал я...
«Sound. Vision. Soul» © |
21.08.2019, 21:25 | #63 (permalink) |
Дык, покорную голову меч не сечёт.
А хотелось бы узнать результат эксперимента ...
22.08.2019, 11:15 | #64 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
подвожу итог. магнитола была подключена по такой схеме
с вариациями. 4 конденсатора по 3300мФр, диод sr 360. изначально красный и желтый провода скрутил вместе. отключения начинаются на 50% регулировки громкости. "гейн" 1/3(на этой магнитоле есть подобный регулятор, функция "SLA"). приняв к сведению мнения специалистов разделил красный с желтым и подключил их согласно схемы. первое (ошибочное) подключение, красный напрямую к аккумулятору, желтый через схему к проводу который к батарее идет. ничего не изменилось. единственное, после некоторых отключений(в зависимости от громкости)магнитола быстрее приходит в сознание, интервал 1-5 сек. третий вариант, желтый с красным поменял местами. стало еще хуже. уже на 20 делениях шкалы отключается. мой вывод, проигрыватель и усилитель магнитолы имеют собственные защиты. красный с желтым делить не надо(самая стабильная работа), как вариант надо добавить емкости. п.с пойду маленький аккум прикручивать |
22.08.2019, 11:17 | #65 (permalink) |
схема не полезла, догадайтесь сами какая))
22.08.2019, 12:11 | #66 (permalink) |
заменил конденсаторы на аккумулятор 7А/ч. все работает отлично просто СУПЕР МЕГА КРУТО, на любых мощностях. не подрасчитал заранее размер. роде была довольно большая ниша, но аккум не полез по высоте на 1см, печалька. на бок можно батарею от бесперебойника положить?
22.08.2019, 13:52 | #68 (permalink) |
Механик
Гелиевые АКБ допускают работу в горизонтальном положении.
А как организовал зарядку АКБ?
22.08.2019, 13:59 | #69 (permalink) |
батарея свинцово кислотная не обслуживаемая для бесперебойных источников питания. с загустителем или нет, не знаю. потряс немного, внутри ничего не булькает. с зарядкой мудрить ничего не стал. если генератор выдает 14.5- 14.7В , то просад в 0.5 вольта на диоде не критичен(мое мнение)
22.08.2019, 14:16 | #70 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
