18.08.2019, 15:36 | #24 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Теперь вопрос, при запуске, тухнет полностью магнитола или только звук?
«Sound. Vision. Soul» © |
18.08.2019, 15:47 | #25 (permalink) |
Конечно же полностью. Так ведут себя, практически, все автомагнитолы.
18.08.2019, 15:47 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Там стоит бустер для питания выхода, со стабилизацией скорее всего, а по питанию управы и предварительных каскадов LDO-стабы, так что такое понижение питания ей до лампочки. Но возможно что в магнитоле стоит защита от переразряда аккумулятора. В этом случае нижний порог разрядки находится в районе 10.8-10.5 вольта
18.08.2019, 16:08 | #27 (permalink) |
Механик
Серёг вот именно что практически, у пионеров частенько встречается не полное отключение, а отключение звука (ведь именно УНЧ является основным потребителем), еще пионеры и старые кенвуды частенько имеют функцию автоматического понижения громкости в зависимости от напряжения питания.Тимур, там именно от низкого напряжения и стоит защита, причем рулится оно судя по всему через линию ACC. Есть мысля попробовать нае... систему, кинуть на провод ACC банку, скажем 2200мкФ, а саму линию запитать через диод, т.е. в момент запуска именно по ACC проц и рубится из-за низкого напряжения, тупо отрубается стаб на 3.3В. Но это догадки, надо пробовать...
18.08.2019, 16:17 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
От себя добавлю 1%. Получаем все 100% умирающую АКБ.
Суть истории. Сдох у меня стартер. Купил новый. Стала тухнуть магнитола при запуске. Ну да ладно. Думаю. Значит стартер жрет больше старого. Забил на это. Наступили холода. Появились проблемы с запуском ниже минус 17 градусов. Думал откатаю зиму. Нифига. Один раз встал так. Что в тот же день купил новую АКБ. И вот тут ушла проблема не только с пуском в мороз. НО и магнитола перестала тухнуть при "ключ на старт". Буквально сегодня история опять подтвердилась. Был на рыбалке. Магнитола играла фоном, питаясь только от АКБ и подсадив его. Машина утром завелась без проблем. Но, так как ездили по полям, соответственно окна закрыты, вентилятор включен на всю мощь. Остановились определиться с направлением. Сел, завожусь. Магнитола как всегда играет. Ключ повернул. Включился вентилятор печки. Зажигание - музыка затухла, двигатель завелся, музыка включилась. Тут же делаю стоп. Выключаю вентилятор. Завожусь- музыка как играла, так и играет. Вывод из истории моей делайте сами. Я свой сделал. Аккумулятор- это расходник. И как бы не хотелось, чтоб тот был вечным, но шесть лет уже нормально. У меня вон один новый самый дешевый отбегал год гарантии своей, и еще до зимы продержался. Но дальше все- говорит не могу. Последний раз редактировалось kylan; 18.08.2019 в 16:25 |
18.08.2019, 16:51 | #30 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
что вы об этом думаете https://www.youtube.com/watch?v=SGddA_DJgtM
