Старый 17.08.2019, 23:12   #1 (permalink)
зубан
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Магнитола "тухнет" при запуске двигателя
Здравствуйте. магнитола выключается при запуске двигателя. знаю что это нормально, но есть ли способы как то победить эту неприятность? что если подключить еще один аккум 7А/ч через диод чтобы избежать отключения.
зубан вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы
Монитор DELL тухнет при запуске
CD магнитола
Это магнитола?
Старый 17.08.2019, 23:51   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Как подключена голова, через замок или напрямую? (BAT и ACC провода, красный и желтый)
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 18.08.2019, 00:14   #3 (permalink)
зубан
красный с желтым вместе скрутил и отдельным проводом к аккуму через предохранитель
Старый 18.08.2019, 00:20   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Мерь напряжение на АКБ в момент запуска двигателя, оно явно падает ниже 10,5В, тут либо акб слабая, либо стартер на себя берёт, еще как вариант - замерь падение напряжения на проводах питания магнитолы (замерь напряжение на АКБ, затем включи магнитолу и замерь напряжение на проводах питания возле магнитолы)
Старый 18.08.2019, 00:48   #5 (permalink)
зубан
на 99% уверен что аккум подустал, не менее 6 лет ему. судя по работе стартера замыканий в нем нет(бодро крутится) провод 4 кв. мм гостовских. провода магнитолы и на предохранителе 10 и 15см соответственно 1.5-2 квадрата. цифровой мультиметр подойдет для замера напряжения? менять акб как бы не хочется, но есть батарея со скутера на котором мало езжу. решил убить пару зайцев, отключение магнитолы и поддержание рабочего состояния маленького аккумулятора.
Старый 18.08.2019, 01:10   #6 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от зубан Посмотреть сообщение
разумеется подойдёт, твоя задача посмотреть просто сколько Вольт долетает до магнитолы в процессе работы.
Мелкий АКБ просто так не поставить,в момент запуска двигателя стартер начнет тянуть из мелкого ток который ему не хватает от большой АКБ, следовательно если провода тоньше силовых клемм, они пыхнут... да и смысла нет городить такой огород..
Старый 18.08.2019, 01:17   #7 (permalink)
Kshishtoff
Так вроде у всех, во всяком случае, у тех людей с которыми я лично ездил магнитолы тухнут при пуске двигателя. И никто по этому поводу не переживает. Я если честно, думал, что так и должно быть
Вместо аккума дополнительного можно ионистр воткнуть, его емкости может хватит подпитать магнитолу в момент старта двигателя. Естественно через диод, но проблемка в том, что диод пол-вольта съест, а это уже значительно скажется на выходной мощности магнитолы...
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2019, 02:00   #8 (permalink)
зубан
диод сунуть в цепь между батареями. чтоб не сосало обратно
Старый 18.08.2019, 02:06   #9 (permalink)
зубан
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
магнитола со встроенным усилителем(пионер 280фд). усилитель разумеется питается через преобразователь чтоб получить большую мощность и наверняка диапазон входящих напряжений довольно высок. хотя... мозги магнитолы могут только от 12 вольт питаться
Старый 18.08.2019, 05:31   #10 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Конечно можно, диод лучше взять Шоттки, у него меньше падение напряжения. И диод зашунтировать резистором, где то на 5-7 ом. Тогда будет полная зарядка 7А аккумулятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
