Старый 14.08.2019, 18:28   #1 (permalink)
Grigory1
По умолчанию Не работает катушка Тесла
Добрый день! Собрал катушку тесла, по представленной схеме но не работает. Транзистор s8050 1,5A; резистор 43кОм и пробовал с резистором 30кОм. Менял выводы первичной обмотки, менял выводы транзистора (он начинал сильно нагреваться). Подключал вторичную сначала к базе, а потом к резистору, всё равно ничего не работает. Кто знает в чем проблема? Подскажите пожалуйста! (В инструкции говорилось про использование транзистора любого, главное чтобы ток был не менее 1А; и про резистор любой в пределах 20-50 кОм) Может что-то не то делаю?
38f17f94-9839-4972-8b8c-56adcf768fc2.jpeg   4b763b15-13fa-49db-99a4-73aeed34f427.jpeg
Grigory1 вне форума   Ответить с цитированием
Где то я это уже видел
Катушка Тесла
Катушка Тесла
Катушка Тесла
Катушка Тесла
Старый 14.08.2019, 20:09   #2 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Тут, как я считаю, размеры катушки маленькие. Вы посмотрите, обычно катушки по метру высотой. Что оно дает? 1000 витков первички, и значительная межвитковая емкость дают колебательный контур. И Ваш транзистор может колебаться на частоте 100кгц мах, а параметры Вашей катушки в 10 раз меньше, чем обычно, соотв и индуктивность и межвитковая емкость при 1000 витках будет в 10 раз меньше, ну и частота резонанса повысится в 10 раз. Надо пробовать размер катушки увеличивать. Т.К. предположительно не хватает частотных свойств транзистора. Вот фото с Интернета, видны размеры, и диаметр вторички тут поболее Вашего, а значит емкость более 10 раз уменьшена у Вас (емкость зависит от площади, а та от диаметра привода)
Последний раз редактировалось derba; 14.08.2019 в 20:16
Старый 14.08.2019, 20:30   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Да, еще я не вижу шара вверху, а он нужен, за счет него будет емкостная связь со схемой. В схемах это обозначают как антенна.
Старый 15.08.2019, 22:50   #4 (permalink)
Grigory1
Спасибо большое за развёрнутый ответ! Попробую увеличить размер катушки. Но дело в том, что на видео собрали такую миниатюрную катушку за 100-150 рублей и она работала, а у меня - нет, хотя вроде всё так же сделал. И сказано было что обмотка - 5 сантиметров должна быть. (Если интересно, смотрел на ютубе, на канале «физика от побединского»(Не Реклама)). Просто хочется понять, возможно ли собрать именно такую маленькую катушку.
Старый 15.08.2019, 23:27   #5 (permalink)
derba
Аватар для derba
Э. да у Вас же цоколевка транзистора перепутана. Тут у транзистора база с краю, а Вы подключили, резистор к центру (к базе по схеме). Соберите правильно, возможно и заработает.
Старый 16.08.2019, 05:12   #6 (permalink)
Grigory1
Что-то не понимаю, вроде пишут, что у s8050 база по центру. Вторая фотография - это описание транзистора с сайта чип и дип , откуда я заказывал, вроде там тоже база по центру. Сейчас попереставлял транзистор разным образом, тоже ничего. Завтра попробую с новыми элементами поэкспериментировать.
c2b3ffaf-a062-4a93-89af-9f63d45ec6e7.jpeg   88cb1539-90a4-44cf-be3b-439c816dbeaa.jpeg
Старый 16.08.2019, 07:02   #7 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
А как насчёт полярности? Может быть нужно поменять концы толстой обмотки местами? Транзистор желательно проверить мультиметром, либо использовать другой транзистор, не вызывающий вопросов. Да и вообще, этому транзистору в данной схеме не место. Нужно использовать более мощный и более высоковольтный
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 07:55   #8 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
Более мощный не обязательно, а вот более высокочастотный, это точно.
Старый 17.08.2019, 02:44   #9 (permalink)
Grigory1
Получается нужны какие-то такие, как на фото? На второй фотографии транзистор, у которого максимально допустимый ток 0,03А, не знаю, подойдёт ли... И если я хочу более высокочастотный взять, это мне надо смотреть на параметр «Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц»? (3-я фотография почти в самом низу)
cd81e6c1-db98-48d9-b277-579c625aa1f6.jpeg   4649e420-da0e-49fa-84d8-c9f6668b5833.jpeg   eb7c595e-6501-4d5f-a8c0-bad48c18c8fc.jpeg
Старый 17.08.2019, 04:16   #10 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сообщение от Grigory1 Посмотреть сообщение
Да, только и 200мгц будет маловато, ведь генерить схема будет на более низкой частоте, чем граничная частота, тут надо ок 400-500 мгц, как минимум.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
