16.08.2019, 18:08 | #35 (permalink) |
17.08.2019, 10:57 | #37 (permalink) |
+1
При таком включении Скорее всего кирдык контроллеру (квадратный черный чип) Вернее, порту, который управлял тем симистором. Можно отпаять один из тех двух оставшихся целыми симисторов, замерить сопротивление резистора, сравнить с резистором, стоящим в цепи сгоревшего симистора. Далее, на диодной прозвонке, сравнить падение напряжения на этих двух портах относительно плюса и минуса питания, в обе стороны. Не должно отличаться. |
18.08.2019, 04:25 | #38 (permalink) | |
У меня есть плата «донор» я могу с ней сравнить. Но если накрылся чип, то его наречно не перепаяешь... В любом случае спасибо за помощь wadim_k! |
