Старый 04.08.2019, 14:59   #11 (permalink)
Demiurg44
Аватар для Demiurg44
Вот схема простого ЗУ с десульфатацией. Схема проверена, только я использовал П210 + П217, т.к. собирал такую лет тридцать назад.
Интересная схема, у меня вроде было несколько п210, правда они на ток до 3А, но думаю если поставить пару-тройку параллельно, то будет уже не плохой ток.
Не могу понять какую роль выполняют vd3, r1 и r3,r4 , а так же почему схема выпрямления однополупериодная, почему не мост?
Когда-нибудь я научусь!
Demiurg44 вне форума   Ответить с цитированием
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях
Проблема с схемой ЗУ на тиристоре. Регулировки тока нету.
Софстарт на тиристоре
Регулятор на тиристоре
Регулятор мощности паяльника на тиристоре
ПК в авто
Старый 04.08.2019, 15:28   #12 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Сообщение от Demiurg44 Посмотреть сообщение
Не могу понять ... почему схема выпрямления однополупериодная, почему не мост?
Потому что во второй полупериод происходит частичная разрядка АКБ, т.е. десульфатация.
Не советую собирать схемы тридцатилетней давности без критического их осмысления. Эти схемы подходили для зарядки АКБ того периода, современные аккумы такого издевательства не вынесут. Конкретно последняя схема грешит нестабильностью зарядного тока с разогревом управляющего транзистора.
Старый 04.08.2019, 15:50   #13 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Чушь собачья. Не греется транзистор, при наличии нормального радиатора.
Там средний ток 2,5 А, это во первых.
А во-вторых, откуда взято, что П210 на 3А ?
И вообще я привёл схему на КТ827А.
Старый 04.08.2019, 16:04   #14 (permalink)
derba
Сказал(а) спасибо: 36
Вот схема, когда то на этом принципе была напечатана в Ж Радио (возможно в моделист конструктор или в помощь радиолюбителю, точно источник уже не помню).
Трансформатор на вторичке в нормальном режиме 36в (от 30 до 40в), но за счет конденсаторов напряжение падает до рабочего. И идет ограничение тока за счет этих же конденсаторов. Работает, как генератор тока, при разряженном и заряженном аккумуляторе ток зарядки практически одинаков.
Тиристор, как защита. Дело в том, что схема не может работать в холостом режиме, транс гудит, аж прыгает, и сильно греется. Но, в режиме КЗ работает без проблем.
Ток задается переключателями (использовались фиксируемые П2К), например, 6А, то вкл переключатели 4а и 2а, для 5А нужно нажать переключатели 4А и 1А.
Схема делалась в железе и показала отличные результаты, делалась несколько раз.
За безопасность необходимо платить, а за ее отсутствие расплачиваться.
Уинстон Черчилль
Последний раз редактировалось derba; 04.08.2019 в 16:13
Старый 04.08.2019, 16:18   #15 (permalink)
sergeisam
Сообщение от derba Посмотреть сообщение
Вот это и есть очень большая опасность этой схемы.
Старый 04.08.2019, 16:25   #16 (permalink)
derba
Еще по схеме: тут последовательно с тиристором стоит диод, для чего он? По и дее должно работать и без диода, так в первый момент оно и было, но:
Тиристор открывшись в данной полуволне должен быть закрыт, когда полуволна кончится, но почему то без диода тиристор не всегда закрывается, иногда вообще не закрывается. С диодом закрывается всегда. Этот диод появился в процессе работы и должен быть кремниевым, и ни как ни Шоттки, он должен дать лишние 0,7в, для надежности закрытия тиристора.
Уинстон Черчилль
Старый 04.08.2019, 16:30   #17 (permalink)
derba
Опасность, если нет тиристора, а тут нет ни какой опасности, спасает тиристор, когда полуволна выростет до 18в стабилитрон откроется(15в тиристор и 2в управляющий электрод) и откроет тиристор, и ни какого гудения и разогрева не будет. Вспомним: транс на 36в, или ок 50в амплитудного, то 18 в будет в холостом режиме по любому.
Проверено и неоднократно.
Уинстон Черчилль
Старый 04.08.2019, 18:42   #18 (permalink)
sergeisam
Ну, если проверено, тады ай !
Вот ещё, как вариант, с номиналами конденсаторов
Последний раз редактировалось sergeisam; 04.08.2019 в 18:48
Старый 04.08.2019, 19:15   #19 (permalink)
Николай_С
Данный вид схем имеет ещё один существенный недостаток - расточительность потребления электроэнергии. Косинус фи такого включения трансформатора сильно ухудшается и счетчик электроэнергии начинает бешено крутиться. 30 лет назад это не имело принципиального значения - электроэнергия была халявной, а сейчас даже в компьютерные БП ставят корректоры реактивных потерь.
Старый 04.08.2019, 19:20   #20 (permalink)
derba
Очень хорошая идея, пока аккумулятор не подключен зарядное не включается. И полярность не перепутать.
Нужно бы еще добавить тиристор, такая ситуация: подключили аккумулятор, реле сработало, включили зарядное, а контакт с аккумулятора и соскочил, и реле уже не отпускает, ведь есть ток удержания с ЗУ. .
Уинстон Черчилль
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
