03.08.2019, 02:31 | #1 (permalink) |
ЗУ на авто АКБ на тиристоре
Когда-нибудь я научусь! |
03.08.2019, 02:31 | |
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях Проблема с схемой ЗУ на тиристоре. Регулировки тока нету. Софстарт на тиристоре Регулятор на тиристоре Регулятор мощности паяльника на тиристоре ПК в авто |
03.08.2019, 11:45 | #2 (permalink) |
Нет нельзя.
На двух транзисторах собран аналог однопереходного транзистора, работающего в схеме релаксационного генератора, который серией коротких импульсов открывает тиристор. Его (генератор) можно заменить динистором, но при этом возможны пропуски одного-двух полупериодов, что в данном случае некритично. Если же тупо подавать ток с потенциометра на управление тиристором, то некоторые экземпляры могут открываться со значительными пропусками полупериодов или совсем не открываться, что недопустимо. |
03.08.2019, 16:48 | #3 (permalink) | |
Пропуск полупериодов, если они будут следовать часто, чревато постоянным подмагничиванием трансформатора, что приводит к его сильному насыщению сердечника и сильному разогреву. Сгореть такой трансформатор может в единицы минут. |
03.08.2019, 19:10 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Такой трансформатор не войдет в насыщение, просто, если будут много пропусков, или не будет открываться , то не будет зарядки. Да и с потенциометром будут проломлены, в другую сторону, напряжение ведь не 100% стабильно: напряжение повысится, на 5%, что допустимо, ток увеличится, и больше , чем на 5%, может даже вдвое (в зависимости от фазы), т.к. изменится фаза в сторону увеличения тока, соотв и ток зарядки увеличится очень сильно. |
03.08.2019, 19:30 | #5 (permalink) | |
Зарядка будет, просто, среднее значение тока будет меньше, и не предсказуемо. Если заряжать по времени, то ошибка будет.... Если по параметрам самой батареи, то время будет..., но заряд пройдёт в штатном варианте. Поскольку автор пурхается в простых вопросах, вряд ли у него навороченный зарядник, определяющий качество зарядки. Скорее всего, он ориентируется на время зарядки, что, конечно, в сочетании нестабильного режима, даст плохие результаты. |
03.08.2019, 21:59 | #6 (permalink) | |
И причем тут габаритная мощность? И как Вы ее представляете? Не понял, откуда такие выводы? ТС дал только 1 пост в теме. |
03.08.2019, 22:22 | #7 (permalink) |
Понял, а что касается транзисторов? Тут как я понимаю не принципиальна их модель, главное чтобы подходила структура и характеристики были не ниже чем на схеме.
03.08.2019, 22:26 | #8 (permalink) |
Вот схема простого ЗУ с десульфатацией. Схема проверена, только я использовал П210 + П217, т.к. собирал такую лет тридцать назад.
03.08.2019, 23:00 | #9 (permalink) | |
Этим болеют и простые схемы управления тиристорами. Несимметричность открывания тиристора..... Когда транс рассчитан и выполнен на напряжённость индукции в 0,8 Тесла, то ему плевать на несимметричность. Но когда выжат габарит по минимуму и в сердечнике 1,8 Тесла, то мелочь может сделать бяку. Исходя из термина- габаритная мощность, делаю вывод, что это- максимальная мощность, которую может прокачать СЕРДЕЧНИК. Мощность, однако, может быть и меньше. Любая. СтоВаттный габарит может быть использован и на 10. Сетевая тоненькая. и уже ОНА является узким местом, и ограничивать НОМИНАЛЬНУЮ мощность. Габарит останется, а номинал..... Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 03.08.2019 в 23:06 |
04.08.2019, 00:34 | #10 (permalink) | |
Первичка подключена к сетевому напряжению, а там положительная и отрицательная полуволна практически одинакова. Кстати, ток намагниченности практически равен току ХХ. И он обычно без нагрузки идет через первичку. Обычно это доли от общего рабочего тока. И не путайте с трансформаторным током, и учите мат часть и теорию. И что такое габаритная мощность? Это мощность ограничена габаритами. Пример: через дырку магнитопровода 300 витков больше определенного диаметра провода не всунешь, габариты дырки не позволяют. Это в основном ограничение тока диаметром провода. При однополупереходном выпрямителе и двухполупрериодном выпрямителе действующие токи трансформации будут одинаковы, и ограничены диаметром провода (разогрев), но в однополупериодном амплитуда по току будет больше, и в общем можно снять почти одинаковый ток, с одного трансформатора при разных режимах. Ну, будет, конечно разница, но процентов на 10-20 не более, и ни как не в половину. Есть литература, а мне ликбезом нет желания заниматься. |
