04.08.2019, 20:58 | #11 (permalink) | |
Мой зарядник, Robiton MasterCharger Pro, при определении емкости указанных аккумуляторов (разрядка, полная зарядка, разрядка, режимы пишут, что оптимальные) показал их указанную ёмкость. То есть, при тестировании зарядником они приняли и отдали ~3200-3400 mAh. Следоватеьно, я могу быть уверен, что в аккумуляторах приблизительно полный, указанный заряд. Но попытка зарядить от этих аккумуляторов телефон через оба Powerbank (Nitecore F2 и Armytek Handy C2 Pro A02901) отдают на телефон от аккумуляторов только половину заряда. Если "плохие" аккумуляторы, то зарядник тоже "плохой", поскольку "врёт", что всё нормально? Возможно "плохое" сочетание аккумулятор-powerbank, но не у двух же сразу и не на половину заряда? Смущает приблизительная одинаковость соотношений для разных аккумуляторов и Powerbank. Если возможно, не могли бы Вы прояснить технически (не слишком глубоко, на уровне экспертного мнения) ситуацию. |
04.08.2019, 20:58 | |
Наверняка в похожих топиках вы найдете много полезной для себя информации Повышение выходящего тока powerbank'a Конструкция выходного дня. PowerBank Любопытство или как я сломал Powerbank PowerBank из аккумуляторов от телефонов |
05.08.2019, 12:40 | #12 (permalink) | |||
У аккумуляторов есть ещё один очень важный параметр - внутреннее сопротивление (внутренние потери). Вспомните школьный з-н Ома для полной цепи. Там внутреннее сопротивление источника тока изображали в виде резистора и даже пытались рассчитать. Так вот, на практике внутреннее сопротивление - это вовсе не резистор. Это комплексная величина, складывающаяся из многих факторов. Основной из них - конструктивная особенность аккумулятора. Сильно влияет "химия" (из каких материалов сделан) и условия эксплуатации. Естественно, внутреннее сопротивление нелинейно и для разных условий эксплуатации разное. По этой причине для его оценки необходимо задавать реальные условия эксплуатации: ток разряда (включая его форму и номинал) и температуру. Даже очень умное зарядное устройство не знает этого и проводит измерения для расчета ёмкости на удобных ему значениях. Отсюда и неточность. Проведите измерения и расчёт самостоятельно, получится гораздо точнее. Последний раз редактировалось Николай_С; 05.08.2019 в 12:46 |
06.08.2019, 12:13 | #14 (permalink) |
Я пользуюсь вот этой методикой, которую выработал для себя сам. Вы можете немного изменить её под имеющееся в вашем распоряжении оборудование.
P.s. Там же в справочнике найдёте интересные ссылки на статьи по работе с аккумуляторами - почитайте их. |
18650, powerbank |
