22.07.2019, 01:20 | #1 (permalink) |
Нужна верная интерпретация маркировки конденсаторов
Вышел из строя реле регулятор напряжения с мотоцикла (Kawasaki 1974г) Техника старая, соответственно и полупроводники тоже, и кто знает что там себе думали японцы когда подписывали эти детали, со схемой разобрался, но вот проблемка, когда демонтировал "шоколадку" оказалось что корпуса конденсаторов намертво припаялись к эпоксидке, увы, аккуратно не получилось. Кое-как по фрагментам корпуса и отпечатку краски на смоле удалось восстановить маркировку. Два кондёра (SILK .1k 60) и (SILK .01 800) Заранее спасибо, надеюсь кто-то откликнется. Говорю сразу предложения по замене всей схемы не рассматриваются, это всегда можно сделать, нужно оставить в оригинале. И вот такой вариант что если просто окунуть их в полиэфирную смолу(восстановить корпус) и поставить обратно. Фото прилагаются. |
22.07.2019, 01:20 | |
Так же на нашем форуме встречались темы, которые схожи с вашими Замена конденсатора без маркировки Не верная попытка доступа к адресу памяти. не верная частота процессора |
22.07.2019, 11:57 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Это если только предварительно проверить их работоспособность, нет ли КЗ или обрыва, замерить ёмкость. Ёмкость там не должна сильно отличаться от исходной, это же не электролиты.
22.07.2019, 14:47 | #3 (permalink) |
(SILK .1k 60) - точно ёмкость 0,1мкФ, ноль перед запятой часто не печатается, вторая цифра - вероятнее всего рабочее напряжение в Вольтах. Оно не всегда указывается буквенным кодом.
(SILK .01 800) - ёмкость 0,01мкФ, напряжение аналогично. |
22.07.2019, 18:20 | #4 (permalink) |
Спасибо за ответ, изначально так и думал, терзали сомнения, уже припаял, проверил от АКБ, все отлично нагрева деталей нет, щас еще под нагрузкой попробую.
