Старый 26.07.2019, 13:35   #51 (permalink)
Electric150
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
При ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОГЛАСНОМ соединении, разница в несколько витков не играет никакой роли. Параллельное соединение опасно. Разница в доли Вольта, и имея в виду крайне малое активное сопротивление обмоток, токи уравнительные могут достигнуть очень больших величин.
Чтобы этого избежать, вторичку мотайте сложенными в нужное количество раз ветвей. Одновременно несколько проводов. Изоляции между проводами в пучке можно не делать никакой. Вплоть до того, что провод будет применён без изоляции. Изолировать нужно только пучок, чтобы соседние витки не могли замкнуться.
Намотка пучком заполняет окно быстрее, чем одиночным.
Я хотел запаралелить только вторичку которая намотана была 28 квадратами,а другая вторичка вся последовательно
Electric150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 15:03   #52 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Electric150 Посмотреть сообщение
а для сварки там есть выход на 50в и зачем там падающая характеристика ?
Именно это я и имел в виду. Характеристика зависит от магнитопровода, точнее зазоров в нём, поэтому расположив обмотку напряжения 240 В на том-же сердечнике на ХХ будет нормально, а вот при сварочных работах, там такие провалы пойдут! Изучите сначала теорию, а потом делайте выводы!
Не идиоты придумывают инверторы с обеспечением падающих характеристик и с мягкой нагрузкой на сеть.
Вот именно!
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 18:09   #53 (permalink)
Electric150
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Напряжения 50в и 240в используются отдельно, и у меня на сварку есть регулируемый выпрямитель так что ток можно регулировать ну вот и я подумал что падающая характеристика не требуется.
Старый 27.07.2019, 18:17   #54 (permalink)
Electric150
Намотал вторичку покачто на 1 стержне.Пришлось разобрать трансформатор так как подругому намотать было нереально
Старый 27.07.2019, 19:15   #55 (permalink)
aleksandrmakedo
Аватар для aleksandrmakedo
Я- не специалист в электросварке, но они говорят, что такая характеристика нужна для надёжного зажигания дуги. Иначе, очень большой ток приваривает электрод, и приходится тыкать и сбивать нагар.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 10:18   #56 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Всё верно. Для зажигания дуги нужно напряжение. Соединение тока с массой дают по сути КЗ, которое приводит к возникновению дуги. Ток при этом должен быть ограничен, а далее для горения дуги выбирается рабочий ток. Напряжение опять же должно возрасти, что бы горение дуги было устойчивым.
Старый 30.07.2019, 18:40   #57 (permalink)
Electric150
Ну наконечто замотал все кишки обратно, Вторичка по 49 витков получилась замерил напругу там примерон по 50В спокойно запараллелил эти обмотки, уравнительный ток не возникает.
Старый 30.07.2019, 20:34   #58 (permalink)
Electric150
Нагрузил обмотки в первичке ток 38А
(На приборе 100А шкала)
Во творичке 160А
(На приборе 500А шкала)
По расчетам потери при этом около 750Вт
Старый 30.07.2019, 20:52   #59 (permalink)
aleksandrmakedo
Вложение 441774
Во творичке 160А
Вложение 441775
Я примерно такую мощность и указывал. В последнем расчёте. 8 с копейками кВт. КПД плохой. При 8 кВт мощности, потери 0,75 кВт. Видимо, велики зазоры в пластинах, попробуйте сбить их плотнее с целью уменьшения зазоров. Ток холостого хода каков?
Старый 30.07.2019, 21:01   #60 (permalink)
Electric150
Пока перематывал сто раз собирал разбирал железо разошлось сбить пытался, но никак не получалось походу плотно сидят. Витки я так и оставил 220 ток холостого хода 2А но если конденсаторы навешать спокойно можно сбить до 0,5А
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
