23.07.2019, 22:54 | #31 (permalink) | |
В калькулятор приресуйте вместо 2 ампер 6 или 10 мощность сразу же повысится |
23.07.2019, 23:06 | #32 (permalink) | |
Вторичные цепи я не рассчитывал. Было нужно узнать ( ваш вопрос) - габаритную мощность железа. Я сделал это . А для полного расчёта ваших данных мало. Чего я буду заморачиваться? Считайте сами. |
24.07.2019, 09:25 | #33 (permalink) | |
Просто я пользовался таким калькулятором и он считает габаритку исходя из плотности тока |
24.07.2019, 11:15 | #34 (permalink) |
Габаритная мощность сердечника никак не связана с плотностью тока. Это- оценка максимальной мощности, которую способно протащить железо. В приведённом примере, габаритная мощность около 3,6 кВт, а вторички берут совсем ничего. Просто я оставил вторичные параметры от старого расчёта. Видите, первичка тоже показана из провода, никак не соответствующей габаритной мощности. Вот когда вы назначите вторичные параметры, увидите, первичка будет совсем иной. Витки останутся, а сечение.....Если вам нужен трансформатор максимальной мощности, далее вы делаете расчёт на эту габаритную мощность. Не на ту, которая нужна для усилителя, паяльника и так далее.... При расчёте на максимальную мощность и проверяется заполнение окна- влезает или нет. Понятное дело, вторичные параметры в этом случае назначаются по максимуму. Если вам нужно точно 60 Вольт, то вторичка рассчитывается на это напряжение но на ток, соответствующий габаритной мощности. В нашем случае-3,6 кВт.
24.07.2019, 11:30 | #35 (permalink) |
Даже если мощность неправильно посчитана, то все равно, так как омическое сопротивление обмоток, сварочных проводов и электрода мизерное и примерно равное, то выделяющаяся мощность поделится примерно поровну между обмоками, проводами и электродом. Поэтому на электрод вся мощность не пойдет в любом случае.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
24.07.2019, 13:44 | #37 (permalink) |
Видимо, вы намотку делаете толстым и жёстким проводом. Другой, более тонкий и нежный материал будет рваться. Но, прежде, посчитайте заполнение окна. Оно должно быть заполнено не более, чем на 85%
Запас нужен, поскольку вы не сможете очень плотно намотать и между слоями у вас неизбежно будет зазоры. |
25.07.2019, 12:21 | #39 (permalink) | |
Не заморачивайтесь токами ХХ Коэффициент полезного действия нормально сделанного трансформатора около 90...95%. Стало быть, эти потери столь незначительны, что им в практических делах можно пренебречь. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 25.07.2019 в 12:26 |
25.07.2019, 12:41 | #40 (permalink) | |
Для вас повторю специально. ГАБАРИТНАЯ мощность не связана с обмотками, материалом провода, заполнением окна и прочими атрибутами. Автор спрашивал не о мощности имеющегося у него железа, а о габаритной мощности. Это сугубо разные вещи. Габаритная мощность- это возможность сердечника прокачать через себя некоторое чего-то. На картинке это и продемонстрировано. При ГАБАРИТНОЙ мощности в 3,6 кВт, мощность его на два порядка меньше. Делайте обмотки хоть из серебра, лимитирующим в этом деле останется железо сердечника. Посмотрите:http://www.tehnari.ru/f117/t264908/index3.html Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 25.07.2019 в 12:51 |
