Трансформатор
Да я просто щяс проверял и повесил параллельно кондер на 30мкф и ток упал в 2 раза, поэтому подумал если побольше повесить то ток можно снизить до нормальных значений
Ещё одна прикидка программой. На этот раз данные более приближенные к реальности. Результаты ещё более ошеломляющие. Ток вторичной обмотки я довёл до своего максимума, ограниченному заполнением окна. Габаритная мощность, как видим, подошла к 5 кВт.
    50.1 KB · Просмотры: 244
Когда я делал стабилизатор, то тоже вешал к обмотке конденсатор. Только последовательно. И при резонансе, когда стабилизатор входил в режим, на обмотке у меня было 400 Вольт, а на конденсаторе 600. Что нужно было делать? Складывать? Но в сети было 220. Тупик? Нет. Всё правильно. ФАЗЫ напряжений были разные.
Сделайте то же самое под нагрузкой. И измерьте изменение тока С конденсаторами и БЕЗ При токах холостого хода , в единицы процентов от номинала, резонанс ( очень отдалённый) может снизить . Но вас интересует, как я понимаю, не токи в околонулевой ветви гистерезиса. , а на вершине.
Прошу у всех прощения. В расчёте я указал ленточный сердечник. А нужен пластинчатый. Вот новая картинка.
Ограничителем, как и в прошлый раз служит коэффициент заполнения окна. Я снизил заполнение, поскольку тут имеем дело с совершенно ломовыми проводами, которые намотать плотно ....
    51.3 KB · Просмотры: 197
Почему площадь первички 38 квадратов, а вторички за 130
Ну если посчитать то плотность тока в проводе около 2 ампер, а я рассчитывал примерно на 6 ампер
Всё зависит от вашего желания. 2...3 Ампера на мм² даёт нагрев в длительном режиме, не разрушающий даже самую неважную изоляцию в обмотках. 6 Ампер уже существенный нагрев. Тепловой расчёт сложный, и для его осуществления нужны параметры, которые, в бытовых условиях, не достать. Так что, сказать, когда и насколько вам придётся делать перерывы для охлаждения трансформатора, невозможно.
Пока что замотал все провода обратно кроме толстенного провода. Напряжение на стержнях отличается примерно на 1-2 В возможно в первичке перекос или сам криво намотал,но я так думаю что это можно потом исправить домотав на какойнить стежень несколько витков под первичку. И еще каждый слой промазал лаком.
    115.4 KB · Просмотры: 155
    98.6 KB · Просмотры: 160
При ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОГЛАСНОМ соединении, разница в несколько витков не играет никакой роли. Параллельное соединение опасно. Разница в доли Вольта, и имея в виду крайне малое активное сопротивление обмоток, токи уравнительные могут достигнуть очень больших величин.
Чтобы этого избежать, вторичку мотайте сложенными в нужное количество раз ветвей. Одновременно несколько проводов. Изоляции между проводами в пучке можно не делать никакой. Вплоть до того, что провод будет применён без изоляции. Изолировать нужно только пучок, чтобы соседние витки не могли замкнуться.
Намотка пучком заполняет окно быстрее, чем одиночным.
Я хотел запаралелить только вторичку которая намотана была 28 квадратами,а другая вторичка вся последовательно
а для сварки там есть выход на 50в и зачем там падающая характеристика ?
Именно это я и имел в виду. Характеристика зависит от магнитопровода, точнее зазоров в нём, поэтому расположив обмотку напряжения 240 В на том-же сердечнике на ХХ будет нормально, а вот при сварочных работах, там такие провалы пойдут! Изучите сначала теорию, а потом делайте выводы!
Не идиоты придумывают инверторы с обеспечением падающих характеристик и с мягкой нагрузкой на сеть.
Вот именно!
Напряжения 50в и 240в используются отдельно, и у меня на сварку есть регулируемый выпрямитель так что ток можно регулировать ну вот и я подумал что падающая характеристика не требуется.
Намотал вторичку покачто на 1 стержне.Пришлось разобрать трансформатор так как подругому намотать было нереально
    96.5 KB · Просмотры: 229
Я- не специалист в электросварке, но они говорят, что такая характеристика нужна для надёжного зажигания дуги. Иначе, очень большой ток приваривает электрод, и приходится тыкать и сбивать нагар.
Всё верно. Для зажигания дуги нужно напряжение. Соединение тока с массой дают по сути КЗ, которое приводит к возникновению дуги. Ток при этом должен быть ограничен, а далее для горения дуги выбирается рабочий ток. Напряжение опять же должно возрасти, что бы горение дуги было устойчивым.
Ну наконечто замотал все кишки обратно, Вторичка по 49 витков получилась замерил напругу там примерон по 50В спокойно запараллелил эти обмотки, уравнительный ток не возникает.
    124.5 KB · Просмотры: 158
Нагрузил обмотки в первичке ток 38А
(На приборе 100А шкала)
Во творичке 160А
(На приборе 500А шкала)
По расчетам потери при этом около 750Вт
Во творичке 160А
Я примерно такую мощность и указывал. В последнем расчёте. 8 с копейками кВт. КПД плохой. При 8 кВт мощности, потери 0,75 кВт. Видимо, велики зазоры в пластинах, попробуйте сбить их плотнее с целью уменьшения зазоров. Ток холостого хода каков?
Пока перематывал сто раз собирал разбирал железо разошлось сбить пытался, но никак не получалось походу плотно сидят. Витки я так и оставил 220 ток холостого хода 2А но если конденсаторы навешать спокойно можно сбить до 0,5А
