22.07.2019, 10:17 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Последний раз редактировалось derba; 22.07.2019 в 10:26 |
22.07.2019, 10:17 | |
Можете найти полезную информацию в похожих обсуждениях Трансформатор ТСТ 142 Трансформатор |
22.07.2019, 12:46 | #12 (permalink) |
Если подключать 360 витков то там ток ХХ около 0.2А. Я бы просто мог намотать еще одну вторичку окно большое поэтому проблем нет, но у меня попросту нет провода ,а если покупать то проще инвертор. Пробовал подключать по своей схеме но толку нет напряжение под нагрузкой попросту проседает да и при запараллеливании вторички возникает уравнивающий ток. Остается только разбирать трансформатор и делать отводы по 110 витков на первичку. Сердечник рамером 8 на 7 см окно высотой 18,5см длина окна 11см, но сердечник не полностью забит сталью он скурглен.
22.07.2019, 20:41 | #13 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
И ещё добавлю! Не забывайте ,господа, что "сварочник" должен иметь круто-падающую характеристику!
Поэтому, я считаю, что получение 240 В от дополнительной обмотки можно только если трансформатор будет использоваться в качестве силового. Если же в качестве сварочного, то идея немного абсурдная. Не верно! Холостой ход это активный ток потребляемый из сети без отдачи энергии в нагрузку во вторичную обмотку. Реактивная энергия, это ПОТЕРИ, а точнее энергия индуктивной катушки которая противодействует перемагничиванию. Запасённая энергия сердечником отдаётся назад в сеть неиспользованной. Отсюда и "ре-активка" Последний раз редактировалось Lastik; 22.07.2019 в 20:50 |
22.07.2019, 21:54 | #14 (permalink) | |
Меня интересует кое что вот допустим у меня 2.5А ХХ и что там 500ватт в стали рассеивается чтоли? И да я немного соврал первичка сечением 10мм2 |
23.07.2019, 00:39 | #15 (permalink) | |||
Это именно реактивная мощность, что больше, это потери, или активная мощность. Тут за с чет того, что чуть цепляет насыщение практически все идет , как активное сопротивление, или идет на разогрев. А что такое Цитата:
23.07.2019, 16:32 | #17 (permalink) | |
Для точного расчета мне нужно знать площадь поперечного сечения магнитопровода. Приложите линейку и сфотографируйте. |
23.07.2019, 17:33 | #19 (permalink) |
Минимальное количество витков - 315, меньше нельзя, будет входить в насыщение, что и происходит. Ток мал, т.к. насыщение в конце синусоиды.
А стоит прогреться сердечнику, или подняться напряжению, ток ХХ увеличится. Габаритная мощность, а зачем ее рассчитывать? На сварочный аппарат хватит. У меня нет калькулятора, а в ручную я не люблю считать. Да и расчет заключается в том, сколько провода поместится. |
23.07.2019, 19:17 | #20 (permalink) |
