23.02.2020, 11:28 | #151 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Поспрашивай резьбовую втулку у энергетиков или в автоматике какого нибудь механического завода. На ней нихром толстый намотан, обычно это старые реостаты ...
02.04.2020, 19:52 | #152 (permalink) |
Купил на али цифровой счётчик чтобы мерить мощность и все остальное. Включил трансформатор на холостом ходу и вот что пишет как я мерил раньше где-то 2.6А но вот как раз таки активная мощность потребления на ХХ всего 57ватт а не 500 ватный кипятильник как писали раньше.
02.04.2020, 20:01 | #153 (permalink) |
Так же удалось достать нормальные радиаторы к полупроводникам. Пока что слепил в кучу это выпрямитель пока что для плазмореза на сварку отдельный будет.
02.04.2020, 20:06 | #154 (permalink) |
Это чё у вас сеть 243В, не Фига се перекос ?...
Хорошо чем-то другуб фазу грузят, однако ...
02.04.2020, 20:16 | #155 (permalink) |
Ещё с али взял шунты на 500 и 100 ампер. Соответсвенно на сварку и резак. На счёт самого амперметр для шунтов незнаю даже какой взять цифровой или стрелочный.
Резистор удалось намотать вручную и чтобы витки не расползались мотал 3 проволоками + эмалированная проволока в зазор между самими витками потом включил так раскалил хорошенько, и потом смотал эмалированную и при нагревании ничего не сползает. |
02.04.2020, 20:20 | #156 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Информацию мы будем брать из ГОСТ 29322- 2014. Предельно допустимое отклонение от нормы составляет 10% в обе стороны в случае кратковременного отклонения и 5 % в случае длительного отклонения. То есть для напряжения 230 Вольт допустимые отклонения составляют от 207 до 253 Вольт, а для напряжения 400 Вольт от 360 до 440 Вольт.
230 +5%= 241В
02.04.2020, 20:22 | #157 (permalink) |
Чёй-то маловатый каркасик выбрал, а сколько само сопротивление весит, ну в смысле номинал ?...
02.04.2020, 20:26 | #158 (permalink) | |
02.04.2020, 20:27 | #159 (permalink) | |
А так напруга постоянно скачет Ну это у нас в деревне я пока тут аппарат собираю сеть тут так себе, но потом в мастерскую перевезу там три фазы ввод нормальный провода на столбах толстенные |
02.04.2020, 20:27 | #160 (permalink) |
