05.02.2020, 09:08 | #131 (permalink) |
05.02.2020, 10:04 | #132 (permalink) | |
Очень далеко на будущее:Тиристорные регуляторы со средней точкой несколько не то. Дело в том, что ошибка в один даже виток, или слегка разное время включения тиристора одного плеча и другого плеча приводит к неодинаковости полуволн напряжения. А это чревато постоянным подмагничиванием сердечника, и увеличению тока холостого хода и излишним нагревом трансформатора. Ток будет минимальным, если всё симметрично, и сердечник перемагничивается одинаково в положительную и отрицательную полуволну. Это достигается мостовым выпрямителем, и одним тиристором, работающим на каждую полуволну, установленным на выходе моста. Средней точки нет. И включение тиристора , каким бы ни было, одинаково для всех - чётных и нечётных полуволн. Это на будущее, возможно, при обретении навыка, вы увидите некоторые недостатки схемы. |
05.02.2020, 10:38 | #133 (permalink) |
Я бы сделал мост да вот только без перемотка и имея только эти обмотки на трансформаторе это сделать невозможно. Ну по крайней мере я пытался подключить так чтобы получилось но у меня не получилось
05.02.2020, 17:16 | #135 (permalink) | |
Я, в 2000, по условиям задержек з/платы, подшабашивал на зарядных устройствах. Пока хватило трансформаторов. И остановился на сложной схеме, которая меня устраивала вполне. Боюсь рекомендовать. Мне важно было, чтобы индуктивность трансформатора не срывала включение тиристоров. Токами самоиндукции. Индуктивные нагрузки грешат таким обратным воздействием на ключи. Если ток через тиристор становится меньше тока удержания, то он выключается. Так вот, эта схема даёт не один импульс управления на тиристор, а целую пачку, импульсов. Если на первом произойдёт опрокидывание, следующий запустит. |
05.02.2020, 17:22 | #136 (permalink) |
Не по управлению плата есть у меня со схемой нормально работающая.Щяс надо разобраться с силовой схемой тут проблемы потомучто мне кажется что не удастся снять всю необходимую мощность с транса
05.02.2020, 17:26 | #137 (permalink) |
А кто этому может помешать? Возьмёте, не волнуйтесь. Не думайте, только, что от МНОЖЕСТВА вторичных обмоток вы сможете взять сразу всю расчётную мощность трансформатора. С каждой обмотки отдельно возьмёте. Со всех одновременно возьмёте. Но, вот будете ли одновременно варить и резать? Наверно, нет. Отсюда, снимаемая мощность и в условиях резки и сварки будет максимальной только для этих обмоток. Но не вся мощность, надеюсь, вы поняли.
06.02.2020, 20:23 | #138 (permalink) |
Подготовил провода для соединения отводов трансформатора и тиристоры для соединения в симистор чтобы комутировать трансформатор
Подготовил кабеля для соединения трансформатора и выпрямителя И пока что прикрутил провода к выводам трансформатора |
19.02.2020, 14:15 | #139 (permalink) |
Нужна помощь. Вот у меня такой вопрос имея трехфазный трансформатор как на мотать на нем вторичке так чтобы выход был однофазный и нагрузка нагружала все три фазы то есть в трансформатор входит три фазы а выход однофазный и грузит все три фазы равномерно
19.02.2020, 14:19 | #140 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Через трехфазный диодный мост можно или надо именно переменное напряжение ?...
