03.02.2020, 00:40 | #112 (permalink) | |
При индукции в 3 Тесла, и напряжении на первичной, количество витков близко к вашим. Но такую напряжённость использовать нельзя. Доматывать сетевую. |
03.02.2020, 12:15 | #114 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Если место есть, то можно.
Интересно, что за окна-то такие, что все влазит ? ...
03.02.2020, 13:25 | #115 (permalink) |
Вот фотка трансформатора готового я уже выкладывал в этой теме вот стока места осталось
03.02.2020, 13:28 | #116 (permalink) | |
Для импульсников это важно, и приносящее пользу, там ведь гуляет не синус со своим медленным нарастанием фронта, а импульсы с крайне крутыми фронтами. Нужно обратить внимание на хорошую изоляцию. И не перепутать фазировку частей сетевой обмотки. Только не запараллелить, а запоследовить. Насчёт не большого сечения. Провод дополнительной, рассчитанной на совместное подключение с имеющейся сетевой, на напряжение 380 Вольт, должен быть такой же. Законы электротехники. Последовательное соединение подразумевает и равенство токов. Параллельное соединение обмоток в одном трансформаторе должно быть КАТЕГОРИЧЕСКИ исключено. Разница в количестве витков, сопротивлений обмоток приводит к уравнительным токам, которые могут быть огромными. Так можно соединять только обмотки, намотанные одновременно в несколько проводов. Плетями. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 03.02.2020 в 13:34 |
04.02.2020, 20:03 | #118 (permalink) | |
Предлагать снять эту характеристику не поднимается рука. Это не сложно, но требует наличие точного вольтметра и амперметра. Нужен ЛАТР, мощностью, достаточном для мощности холостого хода. То есть- не в десяток киловатт. Подаются разные напряжения на первичку, и измеряется ток. Строится график. Нужно в точности (до одного витка) знать количество витков обмотки. Работа на прямолинейном участке- самое грамотное использование. Не заходящее за верхний поворот направо. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 04.02.2020 в 20:09 |
04.02.2020, 20:27 | #119 (permalink) |
И потом, уважаемый Электрик. Вы, ведь, не знаете марку стали этого транса. И, конечно, при сборке не позаботились о сбивании пластин с целью минимального зазора между ними. Зазор, возможно, можно уменьшить, а вот с маркой стали..... Работайте, у вас там множество отводов и есть возможность играть настройками. Успехов.
04.02.2020, 20:36 | #120 (permalink) |
Наверно он делает стяжку железки, это главное, однако ?...
