06.07.2019, 22:47 | #1 (permalink) |
Вопрос по стабилизаторам напряжения
Я встретился с двумя разными типами стабилизаторов напряжения и никак не могу понять, что есть что и основные различия: 1. Один типа КРЕН (LM7805); 2. Второй - небольшой блочок (смотрите даташит R-78E5.0-1.0), внутри катушка и что-то еще. Суть их работы, как я понимаю, примерно одна: подаем напряжение, допустим, около 24В на вход, на выходе получаем 5В стабилизированное. Буду очень признателен если вы смогли бы пояснить, базируясь на практическом опыте, вчем основные отличия в плане применения: одни, допустим, нельзя применять в таких-то ситуациях, или лучше так-то... Какой из них предпочтителен для питания микроконтроллера типа Atmega32 (или схожих). Заранее признателен! Удачи! |
06.07.2019, 22:47 | |
Информативные темы по вашему запросу Стабилизатор напряжения. Вопрос. Вопрос по понижению напряжения в схеме Вопрос про регулируемый стабилизатор напряжения |
06.07.2019, 23:32 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Это линейный стабилизатор. Последние две цифры указывают на выходное напряжение. Если например будет хх12, то на выходе будет 12 В. Кроме этого нужно учитывать ток нагрузки, от этого зависит рассеиваемая "микробом" мощность. Если ток большой, то в корпусе ТО-220 можно прикрепить к радиатору. А если нагрузка небольшая, то можно и в корпусе ТО-92 применить. Как правило для нормальной работы стабилизатора напряжение на входе должно на 3-5 В больше чем на выходе. Если оно 6-10 В, то при хорошей нагрузке ожидаем больший нагрев из-за рассеиваемой мощности. 78хх стабилизируют "+", а 79хх-"-"
Внутри R-78хх тот-же стабилизатор, только другой корпус. Катушки и конденсаторы, внешние (рекомендованные под определённые нужды). Параметры у обоих по 1,0 А. Что тут смущает? Последний раз редактировалось Lastik; 06.07.2019 в 23:39 |
07.07.2019, 00:33 | #3 (permalink) | |
Открываем даташит и читаем:
08.07.2019, 11:53 | #4 (permalink) |
Спасибо! Еще поковырялся дополнительно. Вроде более-менее разобрался!
lm7805, крен, стабилизатор напряжения |
