03.07.2019, 15:05 | #1 (permalink) |
Активный балансир для аккумуляторов
На релюхах все работает отлично.Но слишком много недостатков. В наличии имеются только микросборки с полевиками 8050. Кто может подскажите пожалуйста будет-ли так работать? 1.Сначала открываются все ключи слева для заряда конденсаторов. При этом правые ключи закрыты. 2.Затем левые ключи закрываются,а правые открываются.Происходит выравнивание зарядов на конденсаторах. 3.После чего правые ключи закрываются,а левые вновь открываются. При этом происходит дозаряд банок у которых напряжение ниже и одновременно дозаряд емкостей от банок у которых напряжение выше. И т.д. На минусе каждой банки управление транзисторов вроде как правильно. А на плюсе по хорошему надо ставить P-канальные транзисторы. Но их нет и взять негде. Решил использовать в самом верхнем плече дополнительную батарейку.Ведь тока в цепи затворов почти нет.А в остальных плечах использую положительное напряжение от предыдущего каскада. Будет-ли все это работать? |
03.07.2019, 15:05 | |
Потратив минутку на прочтение аналогичных тем вы можете решить проблему Активный кроссовер 2.1 Пассивный в активный Активный кроссовер Активный USB-удлинитель |
03.07.2019, 17:12 | #2 (permalink) |
Не, не будет. У батареек (УГО) перепутан плюс с минусом.
А если серьезно, то откуда должен приходить сигнал управления для мосфетов? С резисторного делителя 20 Ом - 100 кОм? Разброс напряжения отсечки у мосфетов достаточно большой, да и работать они будут в линейном режиме. Без специального драйвера тут никак не обойтись. Например, вот такого: |
03.07.2019, 20:30 | #4 (permalink) |
Да,в первом посте не указал,что переключение режимов идет принудительно включением фотодиодов в цепях затворов.
По даташиту при напряжении на затворе 0в ток сток-исток составляет до 5 микроампер. |
03.07.2019, 21:52 | #5 (permalink) |
03.07.2019, 22:08 | #6 (permalink) |
Фотодиод входит в состав оптопары.например такой КР293КП3Б.
Не в этом суть.Меня интересует вопрос работоспособности переключения. Прекрасно понимаю,что может пройти сквозной ток,но это уже проблема управления. Меня интересует вопрос работоспособности данной схемы согласно алгоритма работы. |
