23.06.2019, 16:01 | #1 (permalink) |
Триггерные переключатели света
Для этого я запланировал на каждый из блоков освещения поставить по "коммутатору", основанном на T-триггере с подавлением дребезга. От сюда вопрос: есть ли в продаже готовые устройства? Или, хотя бы схемы устройств, чтобы в силу отсутствия опыта не собрать самому схему, проработающую не дольше пары дней? |
23.06.2019, 16:01 | |
Эти ссылки должны вам существенно помочь Интенсивность света в Вт/м2 Галетные переключатели ПГ15 Переключатели Переключатели на X1950 PRO |
23.06.2019, 20:56 | #2 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Посмотрите на АлиЭкспресс выключатели, БП и коммутаторы фирмы "Sonoff". Управлются даже со смартфона. Есть обзоры этих устройств в ютубе
23.06.2019, 22:55 | #3 (permalink) | |
Питание 12 В для современных светодиодных ламп явно недостаточно. На одном светике падает 3-6 В, а там их штуки 3-5 включено впослед. Придётся делать Step-Up-преобразователь, а это снижение КПД. С D-триггером (именно так называется нужный Вам триггер) дело ещё хуже - он подвержен импульсным помехам. Представьте картину: приходите домой, а там в половине комнат горит свет. Сосед решил попользоваться рацией или электросваркой... Если уж делать всё по уму - возьмите GSM-контроллер из системы "Умный дом". Там всё управление электроприборами уже выведено на мобильный телефон. |
23.06.2019, 22:56 | #4 (permalink) |
Я так понимаю, у них устройства включают в себя управление через wifi. Меня это не устраивает. Систему умного дома планирую подключать самостоятельно пошагово, с собственным по. Планирую начать с самого простого - тригерные выключатели, но для меня именно эта часть самая сложная. Поэтому хотелось бы найти уже годовую схему надежного простого триггерного переключателя.
23.06.2019, 23:04 | #5 (permalink) |
Это реализуется исключительно на МК. Но есть ли смысл изобретать велосипед? Не проще ли купить готовое нормально работающее устройство, а изобретать лишь то, чего пока нет в массовой продаже?
23.06.2019, 23:07 | #6 (permalink) |
Когда-то и я тоже так думал, как стали появляться светодиодные лампы, но я думал про систему ~36 В. Чем ниже напряжение, тем больший ток по проводам и тем больше потери. Светодиодные лампы тоже есть на 36 В как и лампы накаливания. Стандарт однако такой!
Доводы против =12 В и триггеров, Николай уже изложил. Так что я бы на вашем месте присмотрелся к управлению на ИК. Но это ещё сложнее триггеров... |
23.06.2019, 23:12 | #7 (permalink) |
Перевести на 36 Вольт имеет смысл, т.к. любое преобразование энергии имеет КПД ниже чем потери в проводах. Другой вопрос: где брать лампы с нестандартным питанием при необходимости срочной замены? Те, что на 220 В можно купить в любом магазине, даже продуктовом.
24.06.2019, 00:04 | #8 (permalink) | |
Если у вас несколько комнат, то у вас будет проблема- либо в каждой комнате ставить триггер, а зачем огород городить, выключатель, и никакой головноц боли, либо делать центральный пульт и адресную передачу команд с кодово-импульсной модуляцией. А это уже не весело, особенно,если учесть низкую помехозащищенность системы. Вас замучает постоянные самопроизвольные моргания света. |
24.06.2019, 00:24 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Во блин устроили проблему на ровном месте. Ставьте импульсные реле и кнопочные переключатели, и будет вам счастье.
Грубый, но справедливый |
t-триггер |
