08.06.2019, 21:37 | #1 (permalink) |
Пороговое напряжение
08.06.2019, 21:37 | |
Эти топики могут помочь вам решать проблему Напряжение Напряжение для ИБП Напряжение в БП Напряжение БП Напряжение на БП |
08.06.2019, 22:25 | #3 (permalink) |
В трансформаторе тока напряжение в обмотке возрастает по мере увеличения нагрузки в сети ~220в от 0 до 4,5 вольт. Далее- реле на 3в. Чтобы оно срабатывало без щелканья и необходима данная схема. Применить хочу для сигнализации приближения к предельной нагрузке сети 220в.
08.06.2019, 22:37 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Как то реле не щелкает? Такое возможно, если оно не работает. Ведь притягиваясь якорь приближается, сила на язычке якоря больше и идет лавиноообразный процесс, который заканчивается щелчком. Не даром ток сработки больше тока удержания.
А стабилизировать напряжение- параллельно обмотки реле ставить стабилитрон на 3в. |
08.06.2019, 23:13 | #5 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
derba, а если твердотельное (бесконтактное) реле поставить, тогда не будет щёлкать.
08.06.2019, 23:34 | #6 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Как инженер по релейной защите могу поправить: При возникновении тока в цепи выше уставки реле (более 3,0 А) срабатывает реле тока. И представьте себе есть реле которые срабатывают без щелчка! У них просто контакты перемещаются. С щелчком срабатывают промежуточные реле и реле времени. Конечно я тоже сначала подумал "абсурд", но... Вобщем если я правильно понял, речь идёт о реле тока марки РТ-40/6. При последовательном соединении обмоток ток срабатывания будет 3 А, а при параллельном 6 А. Контакты у него мостикового типа NO+NC. Само собой работает всё это в цепи переменного тока. Габариты реле РТ-40 внушительные. Сейчас есть аналогичные реле тока модульного типа ( на DIN-рейку). Работают по тому же принципу. Посмотрите МЕАНДРовские... Последний раз редактировалось Lastik; 08.06.2019 в 23:43 |
08.06.2019, 23:51 | #7 (permalink) | ||
Если после ТТ поставить резистор, то будет регистрироваться не ток, а напряжение. Так, кстати и регулируется сварочные инверторы. Цитата:
08.06.2019, 23:59 | #8 (permalink) |
Автокран Ивановец
derba, так понятно что твердотельное реле, это аналог электромеханического реле, но будет срабатывать без щелчка. А то автор написал что нужно реле, что бы не щёлкало. Ну вот пусть и применит твердотельное реле, либо сообразить схемку на тиристоре и его соответствующей обвязке, со стабилизацией на включения порога 3 вольта.
