07.06.2019, 22:21 | #11 (permalink) |
Это фотография комплекта который я уже установил и которые уже работают там можно увидеть 2 HID лампы |
07.06.2019, 22:21 | |
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты На какое напряжение этот конденсатор? Какое напряжение надо для ssd? Какое напряжение в идеале должен выдавать БП? Какое напряжение на линейном выходе? Какое напряжение в блоке питания |
07.06.2019, 22:27 | #12 (permalink) |
Мне нужно найти какой-то прибор или устройство, которое пропускает ток напряжением 12 вольт и не пропускают ток напряжением 6 вольт, независимо от того, что является потребителем тока. Какое-нибудь реле, которое срабатывает при 12 вольтах, но не будет срабатывать при 6, или какой-то прерыватель, или что-то подобное, чтобы при 6 вольтах HID лампы не включались.
я, честно говоря, не силён в электротехнике, но подозреваю, что это не очень сложный прибор или устройство. |
07.06.2019, 23:12 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Или так.
У Вас в схеме 100к, шунтирующий базу (R2) много будет, есть стабилитроны со значительным током утечки, посему лучше уменьшить R2 до 1к-5к для надежности работы. Последний раз редактировалось derba; 07.06.2019 в 23:18 |
08.06.2019, 00:45 | #15 (permalink) |
Огромное спасибо зa схемы, представленные здесь.
У меня вопрос: можно ли купить что-то готовое, какое-нибудь устройство и просто подсоединить к существующий линии. для меня будет проблематично собрать схему, потому что не хватает специальных знаний. Sorry |
08.06.2019, 00:53 | #16 (permalink) |
Или по крайней мере дaйтe расшифровку обозначений на схемах, потому что я только понимаю обозначение резистор R1, R2 и диод D1, нo не понимаю, что такое NPN, VT1, VT2 ....
08.06.2019, 02:18 | #17 (permalink) |
Вот картинка, как паять с автореле. Транзистор КТ815 или КТ817, тут именно такая цоколевка.
Стабилитрон можно ставить от 7,5 в до 9,5в. NPN- транзистор структуры NPN, кстати, КТ815 и КТ817 именно такой структуры. VT1, VT2- это маркировка транзисторов в схеме : первый транзистор, второй и т.д. Может быть и другое обозначение, к примеру: Q1, как у меня. Последний раз редактировалось derba; 08.06.2019 в 02:28 |
08.06.2019, 04:51 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Владимир, человек из Канады, для него КТ815 скорее всего недостижим )))
Паспорт лампы нужен, чтобы узнать потребляемый и пусковой ток, от этого зависит выбор ключевого элемента, не важно, реле или транзистора. Я этот ток по вашим данным найти не смог. В принципе, по схеме Владимира derba можно просто поставить реле с допустимым током не менее 10 ампер. А по схеме Андрея нужно смотреть точно.
08.06.2019, 13:36 | #19 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Если есть реле, которое срабатывает от 6 Вольт, то может проще последовательно с катушкой включить стабилитрон? Например 3,3 или 4,7 В...
По-моему это будет проще для малопонимающего в электронике... |
08.06.2019, 13:53 | #20 (permalink) |
Я забыл за диод , в параллель, иначе сгорит транзистор за счет токов ЭДС самоиндукции в момент выключения. Вот, для транзисторов типа ВС546-548, такие должны быть в Канаде.
Насчет стабилитрона, в принципе не плохая идея, только стабилитрон надо на 6в, тогда при 12в на обмотке будет номинальное напряжение. |
