Старый 05.06.2019, 22:03   #1 (permalink)
Arial115
По умолчанию Какое устройство регулирует или отсекает напряжение?
Я установил на свою машину лампы HID, но столкнулся со следующей проблемой: ближний свет работает от 12 вольт и проблемы нет. A вот дневной свет - это тa же линия, но только 6 вольт и лампы HID плохо работают
Я хочу что-то установить, чтобы при подаче 6 вольт - напряжение вообще не подавалoсь и не пропускaлo ток.
А когда подается 12 вольт - пропускалo ток на лампу ближний свет.
Tо есть нужен какой-то прибор, может быть реле или что-то подобное, которoe не пропускает ток при 6 вольтах, но включается и пропускает ток при 12 вольтах
Arial115 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты
На какое напряжение этот конденсатор?
Какое напряжение надо для ssd?
Какое напряжение в идеале должен выдавать БП?
Какое напряжение на линейном выходе?
Какое напряжение в блоке питания
Старый 05.06.2019, 22:22   #2 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Ну самое простое, это поставить промежуточное реле на 12 вольт.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 05.06.2019, 22:28   #3 (permalink)
Arial115
я пробовал. Но это реле, которые я ставил - срабатывает и при 6 вольтах и при 12V
Существует ли такое реле, которое включается только при подаче 12 вольт, при подаче 6V не включается?
Старый 05.06.2019, 22:33   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Разумеется. Ставим транзисторный ключ и стабилитрон на 9 вольт. При напряжении ниже стабилитрон будет закрыт сам и не даст открыться транзистору.
Старый 05.06.2019, 22:36   #5 (permalink)
Arial115
можете подсказать конкретно марку этих приборов? Заранее спасибо
Старый 05.06.2019, 22:43   #6 (permalink)
prima
Это не приборы. Надо подбирать мощные транзисторы по параметрам ваших ламп и к ним буквально пара деталей.
А вообще - постарайтесь грамотно и полно составить техническое задание. Вы собираетесь ездить без ДХО? Марка машины, точный тип и номинал ламп.
Старый 05.06.2019, 23:09   #7 (permalink)
Arial115
лампы HID у меня уже прекрасно работает и всё подобрано. Единственное что мне нужно - на это отключить подачу напряжения 6 вольт, то есть чтобы 6 вольт ток на лампы не поддавался вообще.
A в качестве ДХО Я уже подключил LED свет. И он уже работает. То есть сейчас у меня oдновременнo работает свет LED в качестве ДХО и лампы HID на 6 вольт, которыe Я хочу отключать при подаче 6 вольт, но включать при подаче 12 вольт.
Заранее прошу прощения за своё непрофессиональнoe объяснение задачи. Просто я давно живу в Канаде и мой русский язык наверное уже не так совершенен.
Старый 05.06.2019, 23:15   #8 (permalink)
Arial115
У меня автомобиль джип Патриот (JEEP Patriot), у этой модели DRL (day running light) это ближний свет в пол напряжения 6V.
Именно это напряжение Я хочу убрать и совсем не включать DRL (day running light) используя HID лампы.
Старый 06.06.2019, 05:02   #9 (permalink)
prima
Задача в целом понятна. Уточните лампы. Лучше всего дайте фото коробки или паспорта, если он есть.
Старый 07.06.2019, 22:14   #10 (permalink)
Arial115
лампы HID Xenon Bulbs c H4 socket
Только мне непонятно - для чего нужен паспорт лампы, если у меня они уже работают. Мне нужно найти какой-то прибор или устройство, которое пропускает ток напряжением 12 вольт и не пропускают ток напряжением 6 вольт независимо от того, что является потребителем тока. Какое-нибудь реле, которое срабатывает при 12 вольтах, но не будет срабатывать при 6, или какой-то прерыватель, или что-то подобное; я честно говоря не силён в электротехнике, но подозреваю, что это это не очень сложный прибор или устройство.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
