07.06.2019, 14:35 | #11 (permalink) | |
07.06.2019, 14:35 | |
По запросам найдены топики, которые по содержанию схожи с вашим Нагрев видеокарты до 80 градусов с открытым браузером Аналог транзистора Музыкальный формат Apple ALAC стал открытым eyeOS сетевая операционная система с открытым кодом Как сделать чтоб экселевский файл висел открытым на раб.столе |
07.06.2019, 20:00 | #12 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
если применять тиристор, то можно вообще только им одним и обойтись
S1 включает, S2 выключает
07.06.2019, 22:07 | #13 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 50
08.06.2019, 00:16 | #14 (permalink) |
я вообще то понял так что нужны кнопки только на замыкание, а не то что задержка на отпускание кнопки недопустима, ну да ладно, тогда как то так
08.06.2019, 16:49 | #15 (permalink) |
08.06.2019, 17:21 | #16 (permalink) |
Николай_С ТСу не очень подходит такой вариант
09.06.2019, 03:16 | #17 (permalink) |
Вот схема, практически не потребляет в статическом режиме. КМОП схемы не потребляют в статическом режиме, а только в момент переключения (заряд - разряд емкостей, в основном паразитных), во всяком случае потребление их меньше, чем токи утечек конденсаторов, и/или токи саморазряда батареек и аккумуляторов.
05.08.2019, 15:58 | #19 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Подобную задачку на работе надо реализовать.Три десятка комнат,в каждой две кнопки.Одна нефиксируемая на срабатывание и удержание тиристора открытым, вторая нефиксируемая на сброс.Лампочка, зумер на пульте и светодиод с номером комнаты.Тиристоры есть, кнопки есть, все есть.Попробую варианты.500 ма блока питания хватит? Питание на 12 вольт.Не будет транс перегреваться?В принципе вместо лампусек тоже светодиоды поставлю над каждой комнатой.Максимум две-три одновременно будут работать.Как ТС реализовал проект? Все получилось?
Все самое интересное в жизни еще впереди |
05.08.2019, 16:16 | #20 (permalink) | |
Я бы эту задачу решил используя пульт охранной или пожарной сигнализации. |
транзистор |
