23.05.2019, 09:43 | #1 (permalink) |
Переделка зарядки шуруповерта
Решил перевести шуруповерт Hilti C7/24 c NI-Ca аккумуляторов на Li-ion. Аккумуляторы 18650 - 3 шт. и платой BMS, с переделкой самого аккумулятора проблем не возникло, а вот с переделкой зарядного устройства возникли сложности. Предварительно заказал с АлиЭкспресс плату XL 4015 для того чтобы преобразовать ток с родной зарядки в нужные мне 12,6V-2A. Но снять его с родных выходов не получается, т.к. в родных аккумуляторов предполагалась защита по температуре и контроллер подзарядки начинал зарядка лишь при наличии сигнала с данного датчика. мое предположение, что надо взять преобразованные постоянный ток после диодногомоста-конденсатора и пустить его на XL4015. Как это реализовать опыта не хватает.Подскажите пожалуйста |
23.05.2019, 09:43 | |
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим Ремонт зарядки шуруповерта Титан Переделка зарядного устройства шуруповерта Схема зарядки шуруповерта EPA EASH-12-2 Нужна помощь по переделке блока зарядки шуруповерта БП от зарядки шуруповерта |
27.05.2019, 15:04 | #2 (permalink) |
Сам еще не делал (едут запчасти), но видел замену зарядки для Хитачи. Там человек пошел просто, в зарядке ВЫКИНУЛ всю электронику, оставил только колодку с контактами для акк. А внутрь впихнул простую китайскую зарядку Li-ion на 12в за 200р. Я себе купил запчасти именно для такого решения.
