12.05.2019, 15:26 | #1 (permalink) |
Силовое питание
Хочу спросить, что может в эбу так работать(а вернее нормально не работать) , что не выдерживает силовое питание, - микросхемы, транзисторы или возможно конденсаторы на клапанах парят мозг, провода в порядке, то есть с веревками все нормально. Подскажите, если есть какие-то мысли, задайте вопрос, если я возможно не все описал, может есть профессиональные места, на которые я не обратил внимания. Заранее спасибо. |
12.05.2019, 15:26 | |
Наверняка проблему уже разрешили ранее, поищите здесь Помогите заменить питание 220 v на питание 9 v "Кроны" Питание для УМ1-3 УНЧ Питание Питание GTX 650 Не то питание |
12.05.2019, 16:03 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Начните с простого: вместо клапанов на выход блока управления подцепите автолампочки, скажем, от габаритов.
12.05.2019, 17:23 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Rfhgcfnjd, Вы не предоставили не названия (полной модели) климат контроля, не модификацию ЭБУ (контроллера), ни схемы, ничего. Как то гадать на кофейной гуще не умеем.
12.05.2019, 17:40 | #4 (permalink) |
Да конечно, это уже проверено, пытался подключить другой потребитель, который находится рядом, дополнительную помпу, она в любом случае даже при малом питании будет медленно, но качать. Т.о. это проделано, скажем так, "лампы не горят".
12.05.2019, 17:47 | #5 (permalink) |
А при чем тут кофейная гуща ? Даже я понимаю, что в данном случае этим питанием заведует скорее всего какой-то транзистор или силовая микросхема, я просто не знаю характерных их неисправностей, может ли так проявлять себя неисправный транзистор к примеру ? Может ли это быть неисправная микросхема ? Я же описал, питание 12 вольт, сила тока порядка 5-10 ампер, поэтому и обратился сюда, в надежде что здесь найдутся те, кто разбирается в архитектуре силовых подключений. А название климата IHKA, у старой бмв 1992 года выпуска и вряд ли оно вам что-то скажет.
12.05.2019, 17:53 | #6 (permalink) |
Дайте качественное фото платы с обеих сторон, чтобы было видно печатный монтаж и читались надписи на элементах.
12.05.2019, 18:17 | #8 (permalink) |
Их не надо искать. Разберите и сфотографируйте. Возможно, на фото мы увидим неисправный элемент или контакт. 5 Мп камеры смартфона достаточно при качественном освещении.
12.05.2019, 21:06 | #9 (permalink) |
Автокран Ивановец
Rfhgcfnjd, как Вы выразились ,,кофейная гуща,, может быть при всём! Мы же не в курсе что стоит на фыходе блока управления на эти ЭМ. А неисправным может быть всё что угодно что управляет на выходе этим ЭМ. Начиная от конденсатора, продолжая транзистором, тирристором, силовыми ключами, электронными реле (КП....) и .... микросхемами. Так что раз Вы желаете упростить себе решение проблемы, то выполните что написано выше - ,,фото платы крупным планом,,, не из интернета, а в живую.
12.05.2019, 21:11 | #10 (permalink) |
Дело в том, что я сейчас не дома, и домой попаду не скоро, но проблема эта не у меня одного, есть еще один парень которого я знаю и у него тоже самое и климат тот же, вот его я и попрошу сфотать. Еще забыл сказать, этими минусами управляется напряжение на данные клапана и в зависимости от положения регулятора температуры, там может быть и 6 и 7 и 10 и 12 вольт, т.е. клапана там закрываются плавно, при снятии напряжения они открыты, при полном питании 12 вольт - закрыты.
