07.05.2019, 23:22 | #1 (permalink) |
Проблема с схемой ЗУ на тиристоре. Регулировки тока нету.
Прошу совета в решении проблемы, конкретно, тиристор открывается, а регулировки тока - Нету. Радиодетали использовано, все, что приведено на схеме. Благодарю за внимание! |
07.05.2019, 23:22 | |
Если поискать по схожим темам, то можно найти это Софстарт на тиристоре Схема регулировки тока и напряжения Ищу схему плавной регулировки напряжения постоянного тока Помогите со схемой при смене полярности тока |
07.05.2019, 23:42 | #2 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
после моста электролит случайно не поставили?
08.05.2019, 07:55 | #4 (permalink) |
Интересно будет узнать какой из двух, предложенных вариантов окажется действенным для данной схемы ?
А есть третий вариант - не того номинала какой-либо резистор или не правильно установлены транзисторы/тиристор . Ах да, есть же вариант не правильно сделанной платы и, банально, посаженной "залипухи" при монтаже выше упомянутой платы, да и всего устройства в целом.
08.05.2019, 09:15 | #5 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
