04.05.2019, 20:05 | #11 (permalink) | |
В общем гляде-глядел я дорожки и плюсовой контакт вроде так (но не уверен): Поправьте меня, если неправильно. Минусовой не понимаю как идет. |
04.05.2019, 20:05 | |
Аналогичные темы в которых возможно есть ответ который вас интересует Неизвестный ламповый усилитель Неизвестный усилитель Неизвестный усилитель Китайский усилитель LM4863N Неизвестный усилитель с BMW |
04.05.2019, 20:15 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
04.05.2019, 22:14 | #14 (permalink) |
Так попробуйте с существующей платы взять питание и подать на капсуль микрофона, может быть через добавочное сопротивление, микрофон через разделительный кондер подключите, если на плате его нет. Может кто из более опытных комрадов подскажет как это правильно сделать, какие номиналы элементов взять.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
04.05.2019, 22:35 | #15 (permalink) | |
04.05.2019, 22:48 | #16 (permalink) |
Да вот хотя бы. У вас питание платы сколько? 5 В? Резистор как я понимаю можно и 1 кОм, можно и побольше, 2 кОм например.
А вы к чему подключить хотите микрофон? Просто от компа он сразу будет работать, без преда.
05.05.2019, 13:44 | #17 (permalink) |
По китайскому описанию 5-15В, я запитал 4,8В, припаял через резистор на 1k один канал и заработало! Померял напряжение питания микрофона - 3,98В. Но хочу сделать от 9-ти вольтовой батарейки. Это мне просто резистор подобрать правильный надо?
Пока тестирую - подключаю к линейному входу компа, а у линейного входа компа нет питания - поэтому безопасно. А вообще интересно куда его ещё можно подключать? Портативно наверное к какому-нибудь диктофону только? |
05.05.2019, 15:26 | #18 (permalink) | |
С доп питанием и развязкой через кондер куда угодно можно, а в диктофоне наверное питание на выносной микрофон предусмотрено должно быть, они в основном под электретные микрофоны рассчитаны, хотя, тоже надо курить инструкцию конкретного аппарата.
12.05.2019, 11:58 | #19 (permalink) |
Подскажи по доп питанию как раздать его на оба каналы не закорачивая левый и правый канал между собой?
Вот что я имею в виду: Так каналы смешаны получаются. Пробовал через диоды - то же самое - каналы смешаны, сопротивление между каналами 1,5К. |
12.05.2019, 12:13 | #20 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
И какие диоды? Для них существует понятие "обратный ток", при тех уровнях сигналов он имеет большое значение.
