01.05.2019, 01:13 | #11 (permalink) |
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
01.05.2019, 01:13 | |
Зарегистрированные ранее пользователи создавали похожие темы Точечный сварочный аппарат из трансформатора от советского телевизора Советского периода фотоаппараты Сверхзвуковой БПЛА Советского Союза - самолет Ту-123 Усилитель из советского магнитофона Яуза-207 Подскажите марку советского усилителя |
01.05.2019, 09:37 | #13 (permalink) |
У человека даже есть эти капсули. Но
Его право пользоваться именно этим микрофоном, хотя есть мнение, что записывающая и воспроизводящая аппаратура ничего не должна "создавать" и "добавлять", для этого есть специально обученные приставки.
01.05.2019, 10:29 | #15 (permalink) |
Я тоже об этом задумался, оказалось, что вроде как сняты с производства эти капсули, но на алике продают их, остатки наверное, и вроде есть полные аналоги других фирм. Поэтому я лично, не могу точно сказать где их взять.
Хотя, если подумать, то есть точная инфа где достать- у Mr.Sex есть И еще в некоторых бытовых телефонах панасониковских их тоже ставили.
01.05.2019, 10:54 | #16 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
На алике не факт что оригиналы, про трубки слышал что в них есть, но мне не попадались, ещё слышал что в какие то видеокамеры ставили. Думал у Вас есть местечко проверенное где прикупить можно 100% оригиналы.
01.05.2019, 11:40 | #17 (permalink) | ||
Я брал на авито, несколько людей в отзывах писали, что у него оригиналы. Пришли мики от него - по всем внешним признакам - оригиналы и звучат хорошо. Но потом я подумал, что он перекуп с Наебея. Введите в его поиске этот микрофон (будут предложения не только из Китая, но и из других стран) и найдите даташит на него и смотрите по внешним признакам что подходит, думаю будет то же самое. |
01.05.2019, 13:03 | #18 (permalink) |
Я недоразвил свою мысль, пардон. Подразумевал я то, что МЭК-3 в оригинале и МЭК-3 переделанный это 2 разных микрофона. Может я и не прав. Я всегда такие капсули с низковольтным питанием рассматривал только как средство донести информацию до собеседника голосом и ничего более. Может я и здесь не прав.
Может другой транзюк припаяете для проверки, даже не подрезая ног? У вас ведь их несколько.
01.05.2019, 14:08 | #19 (permalink) | ||
Но за просвещение в плане того, что микрофон от себя ничего не должен добавлять - спасибо, я это учту. Цитата:
аккуратно-аккуратно в плане того, чтобы ничего не перегреть но ничего не поменялось Вот кусочек записи: zapis.rar По сути - то же, что и в прошлый раз. А вообще эти транзы какие-то странные. Я их пощупал мультиметром сегодня. Вот что странно (для меня, но я новичок, может что-то из этого и нормально): 1. Если подать мутиметром отпирающее напряжение (исток -, затвор +), а потом проверить им же исток-сток то мультиметр не просто пищит, а стрекочет как свечок трррр-трррр-трррр с частотой примерно секунду, на дисплее 50 ом сопротивление 2. Если сток считать истоком и подавать запирающее и отпирающее напряжение на него, то это тоже работает. 3. Если подать запирающее напряжение, а потом приложить щупы на исток и сток то сначала мутиметр молчит, на дисплее 300 Ом сопротивление но оно довольно быстро падает и когда приближается к 50 мультиметр сначала тихо, а потом всё громче и громче стрекочет как сверчок. 4. Транзистор не закрывается при замыкании "внутреннего конденсатора" при замыкании истока и затвора. Закрывается только при подаче запирающего напряжения (исток +, затвор -). В общем не знаю что всё это значит, но 4/5 проверенных транзов ведут себя так. Один из 5 так себя не ведет, но он вообще не открывается при подаче отпирающего напряжения. |
01.05.2019, 15:44 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Пробились наверное. Хотя J-FET запираются отрицательным напряжением на затворе относительно истока
