#31 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 30
#32 (permalink) |
Светодиоды кормят током, схема с гасящим конденсатором давно уже изучена и для простоты считают так: на 60 мА тока 1 мкФ конденсатор, падение напряжения на светодиодах не рекомендуется принимать больше 150 В.
У вас светики 5050, там 3 светодиода в одном корпусе, на каждый диод по 20 мА, на 60 штук как раз 1 мкФ кондер если светодиоды на чипе запараллелить. А как там они на ленте соединены, может перемычки до свинячей пасхи лепить будете. поддерживаю. Запитайте эту ленту от БП лучше, можно попробовать БП из балласта от энергосберегайки сделать, если хочется посамодельничать, в данном случае логичнее будет.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
#33 (permalink) |
Вот тут я вообще мысль не улавливаю. В смысле с расчетом вроде понятно. Но что где (на каком чипе???) параллелить? Светодиоды на ленте соединены, но разрезать можно по 3 штуки чтобы соединить последовательно.
#34 (permalink) |
У вас такие светики на ленте? Чипом я назвал этот белый квадрат- корпус светодиода. Видно, что у них 6 контактов- 3 светодиода в одном корпусе. На один светик можно дать 20 мА, следовательно, чтобы пустить через них 60 мА нужно их запараллелить, что в общем тоже неправильно, если рассчитывать на очень долгий срок службы, но работать должно. Какое соединение реализовано на ленте неясно, поэтому и трудно точный совет дать. Тем более, что 60 таких светиков дадут мощность в 10 Вт максимум, а это очень не много, и стоит ли тратить время на сборку с учетом цен на нормальные светодиодные лампы с правильным драйвром.
#35 (permalink) |
Вот такую ленту заказал себе.
Если честно - первый раз такое слышу, поэтому и не понял. Не, внутри каждого куска параллелить - это действительно БДСМ, я так не буду делать. Наверное такое, но не уверен: ![]() Китайцы обещают 14.4, или это с учетом переделки? Заманали эти нормальные лампы гореть, хочу попробовать вариант, описанный в комментариях с Ютуба. Последний раз редактировалось Mr.Sex; 29.04.2019 в 13:42 Причина: Как-то странно встала картинка |
#36 (permalink) |
Тут не знаю что сказать, я беру недорогие, но нормальные лампы, например в кухонном режиме 4-5 часов в сутки она первый год окупается, остальное время приносит чистую прибыль, в сравнении с лампами ильича. И у меня стабильно более 2х лет работают, правильнее сказать, еще не сгорели. Но нужен открытый светильник. Плафон и тем более колпак это быстрая смерть лампе.Мощность считается по формуле (падение напряжения на светике * ток), один светик 5050 может дать 3.3 В * 0.06 А = 0.198 Вт. Как китайцы считают, я не знаю.
#37 (permalink) |
Может всё-таки не позистор, а NTC-термистор мне использовать?
Я тут почитал про позистор, у него расчет сопротивление по мере подогрева. В момент пуска нагрева нет, нет и сопротивления. За счет чего бросок тока у позистора будет ограничиваться? В энергосберегайках там нить накала надо заранее разогреть, мне-то греть ничего не надо... Последний раз редактировалось Mr.Sex; 30.04.2019 в 12:24 |
#38 (permalink) |
60 светодиодов можно подключить, разрезав ленту на куски по три диода и соединив эти участки последовательно. В этом случае никакие конденсаторы не нужны, достаточно выпрямительного моста. У меня уже третий год работают два светильника, сделанные по такой схеме.
конденсатор, светодиод |
