17.04.2019, 20:50 | #1 (permalink) |
Расчет диодов
17.04.2019, 20:50 | |
На форуме так же есть похожие темы, отправлю их вам Опознание диодов 30 диодов от трёх АА Аналоги диодов Бегущая строка из диодов Параметры диодов |
17.04.2019, 20:52 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Диоды не менее 80 А, а вот на обмотке можно примерно в два раза сэкономить.
17.04.2019, 23:44 | #5 (permalink) |
И какая тепловая мощность будет выделятся на одном диоде при таком токе если напряжение подаения 1 вольт и форма сигнала меандр
17.04.2019, 23:56 | #6 (permalink) |
Мгновенная- 80 Вт. 80 А * 1 В. Если скважность будет равна 2, действующая мощность тепловыделения будет 40 Вт.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
17.04.2019, 23:59 | #7 (permalink) | |
Например падение напряжения-2 Вольта, ток в 10 Ампер. Мощность 20 Ватт. Это средняя мощность. Ориентируйтесь на неё. Не пытайтесь отыскать импульсные значения мощности и прикидывать скважности и прочее. Не экономьте на спичках. Тепловые расчёты сложны. Температура зависит от множества параметров. Здесь уже подсказывают про импульсные и прочие.... Не берите в голову. На элементе рассеивается именно СРЕДНЯЯ мощность. И переход в тепло происходит именно этой мощности. Импульсные и прочие мгновенные нужны только для выбора ТЕПЛОВОЙ И МОЩНОСТНОЙ перегрузки и выбора коэффициентов надёжности элемента. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 18.04.2019 в 00:06 |
18.04.2019, 00:28 | #8 (permalink) |
Может быть, модераторы не удалят, вот адрес онлайн калькулятора расчёта площади радиатора.
Расчёт радиаторов для транзисторов и микросхем. Онлайн калькулятор теплоотводов. |
18.04.2019, 04:37 | #9 (permalink) |
Стесняюсь спросить, это каким же образом ?
Вот статейка в PDF
18.04.2019, 15:10 | #10 (permalink) |
Просто я купил на али диоды RURU15060 дак они при нагрузке в 20 ампер просто жутко греются цеплял я их на радиатор от процессора диоды попросту не успевают оттдавать тепло радиатору перегреваются, походу подделка не думаю что они вообще выдержат 150 ампер
