17.04.2019, 18:23 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Я уже говорил, любой полевик, даже IGBT транзистор , тут главное что бы нагрузку держал, и еще повторяю, кроме полевиков с логическим уровнем управления, к примеру не будут работать серии IRL (L- обозначает логический уровень управления затвора).
17.04.2019, 18:44 | #36 (permalink) |
Вам привели этот транзистор только в качестве примера, имеющего очень большую ёмкость затвора. Но вам он не нужен, поскольку, этот монстр имеет максимальный ток в 290 Ампер. Прекрасно подойдёт IRF44, IRF46, имеющие ток 40 Ампер, или даже менее мощные. Вполне и 4 Амперные подойдут. Но они имеют маленькие размеры, и при отсутствия умения, их паять сложно.
17.04.2019, 19:58 | #37 (permalink) |
Не сложно, вот схема. Только частоту пилы сделать выше , ок 400гц, что бы эффекта биения с промышленной частотой (50гц) не возникало. Можно, но не обязательно стабилизировать питание схемы управления.
20.04.2019, 10:19 | #38 (permalink) | |
БП на 15в, от него кинул и на Vcc и на Лампу Напряжение на Лампе= 10в Напряжение на мосфете: Исток/Сток=0в Сток/Затвор=9в Что измерить, где копать? |
20.04.2019, 20:51 | #40 (permalink) |
Какой операционник Вы используете? Какие мосфеты? Нужен операционник с полевиками на входе, иначе будет малое входное сопротивление, и схема не заработает как надо.
Настройка. 1 разрываем, дорожку в точке А, и ставим потенциометр, ком на 10 20. Вращая его можно видеть , как меняется яркость свечения. Если это происходит, значит, неисправность в щепи формирования напряжения на конденсаторе. Проверте номиналы резисторов. 2 не изменяется яркость лампы. Разрываем дорожку в точке В, припаиваем конденсатор, подаем питание. Напряжение должно быть половино питания. Если его нет, то не работает генератор пилы. Ищите косяк, такую схему ШИМ я делал неоднократно. На такой схеме работает электромотоцикл , только вместо конденсатора - резистор , который управляет скоростью, а ШИМ регулятор такой же.. Последний раз редактировалось derba; 20.04.2019 в 20:58 |
лампа, микроконтроллер, плавный пуск, свет |
