16.04.2019, 00:13 | #21 (permalink) | |
Вот что предпочтительно- контроллер или кучка цифровых микрух. Я практически не знаю как и с чем едят контроллеры. Здесь я пас. |
16.04.2019, 00:19 | #22 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Реально это всё можно выполнить на шаговых эл. моторах с продаваемыми контролерами, драйверами и т.п., или сделать эту программу самому на куче логических микросхем. Но это не для начинающего энтузиаста.
С уважением Борис. |
16.04.2019, 00:33 | #24 (permalink) |
любитель самоделок
Я с Вами полностью согласен. По моему подобная задача с такими хотелками (5-10 минут) на лампе накаливания просто не решается.
16.04.2019, 00:50 | #25 (permalink) | |
На птицефабрике, у нас, работали часы, включающие- выключающие свет в цехе по программе, заданной зоотехником. Переключение производится с эффектом закат- рассвет. Птичка ведёт себя стрессово, если внезапно погаснет свет. Она ложится спать сугубо на своём месте, и застигнутая врасплох мечется и топчет всех вокруг. Так что, с такими вещами я знаком. В этих часах стоит процессор, и естественно, программа. Непростая вещь, и тип процессора не позволял прочитать содержимое. Так что, перепрограммировать приходилось только с привлечением изготовителя. Реализация простая. А вот обслуживание оёёёёё. |
16.04.2019, 10:27 | #28 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Vcc-15в, не обязательно, может быть питание быть и общим, ну если лампочка на 24в, или 100в, тогда питание отдельно. Мосфет любой подходящий по параметрам, кроме мосфетов с логическим уровнем управления, т.к. операционник имеет небольшое положительное напряжение на выходе, что может плохо сказаться на работе . Подобная схема ШИМ делалась в железе. Частоту пилы выбираем ок 60-100гц, тогда можно использовать и очень тяжелые затворы, к примеру: IRFP4468, у которого затвор 20нФ. |
16.04.2019, 10:34 | #29 (permalink) | |
Vcc-15в, не обязательно, может быть питание быть и общим, ну если лампочка на 24в, или 100в, тогда питание отдельно. Мосфет любой подходящий по параметрам, кроме мосфетов с логическим уровнем управления, т.к. операционник имеет небольшое положительное напряжение на выходе, что может плохо сказаться на работе . Подобная схема делалась в железе. Да, в схеме закралась ошибка, R7 убрать, он не нужен, внутреннего сопротивления операционника достаточно. |
16.04.2019, 10:56 | #30 (permalink) | |
"выбираем частоту пилы" - это как? Частота зависит от какого то из элементов если я правильно понимаю? Прошу прощения за такие вопросы, но я практически ноль в радио Последний раз редактировалось Skuzlebut; 16.04.2019 в 11:06 |
лампа, микроконтроллер, плавный пуск, свет |
